220V -> thắp sáng dèn LED
    Nguyên văn bởi thanhvu20_06 Xem bài viết
    cac bac oi em tich hoc dien tulam nhung ko co tai lieu nao cac . cac bac co tai lieulieu nao hay de hoc cho ẽmin voi
    Sao bác không đánh tiếng Việt đầy đủ cho mọi người dễ đọc nhỉ
      Nguyên văn bởi disciplepic Xem bài viết
      Bản thân LED là 1 diode nắn rồi.
      Vâng vậy ạ , kiến thức em còn kém quá!Vậy anh có thể pót sơ đồ mạch cho em xem thử led nào dung ap AC ko ạ ?
        oh, thế chưa đọc bài này à: http://dientuvietnam.net/forums/show...5&postcount=11
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          anh ạ sơ đồ mạch trên thì led đã được nắn bởi diode rồi còn gì , Mình thắc mắc vì có anh nào đó nói rằng led có thể sáng bằng áp AC đấy , thế mới ghê chứ ạ!
            ... đã nói roài mà... dùng VAC cũng được, có sao đâu...vì tần số là 50Hz nên trong một giây LED sẽ chớp tắt 50 lần (LED lần lượt dẫn và ngưng dẫn 50 lần/s), do có sự lưu ảnh trên võng mô của mắt nên ta không thấy LED chớp tắt... bác lắp thử đi sẽ biết ngay mà... (sơ đồ đính kèm : mạch sạc pin của Vợt diệt muỗi của TQ)
              ... quên kèm file...hihi...
                Ok! Cứ lắp như thế này đi nha!
                  Tui đi tìm datasheet của mấy con LED thì gặp hình nầy , tui gởi lên để các bác
                  xem .
                  Các bác xem có thấy bất ngờ như tui không ?
                  Điện áp hai chân LED khi nó sáng ( trong datasheet gọi là Forward Voltage )
                  lại tùy màu của LED (hay là chất liệu làm LED ).
                  http://theledlight.com/5mmcoloredleds.html
                  Ultra Bright Red LED = 2.3 ± 0.3 V
                  Ultra Bright White LED = 3.2 ± 0.3 V
                  Ultra Bright Yellow LED = 2.3 ± 0.3 V
                  Ultra Bright Blue LED = 3.2 ± 0.3 V
                  Ultra Bright Green LED = 3.2 ± 0.3 V
                    Trong datasheet LED chịu được điện áp ngược Vr=5V thôi ,
                    mà chạy 220VAC nó chịu được 2,3 năm , là tại sao?
                    Dui quá hén ....
                      Còn có cách dùng tụ nối tiếp với điện trở như vầy nè .
                      http://www.olimex.com/kits/lg018.html
                        Đi chơi , gặp cái nầy ở forum người ta , đem về cho các bác xem .
                        http://forums.futura-sciences.com/thread150183.html
                        D1 ,...,D16 = White - LED --> đèn 220VAC bằng LED
                          Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
                          Đã dùng nhiều LED như vậy mà phải sử dụng đến cầu chỉnh lưu thì có cần thiêt không?ố
                          Tụ lọc 100 μf với điện trở động của 4 dãy song song khoảng vài Ohm thì chả có tác dụng lọc gì?
                          Khi dòng điện LED thay đổi, độ sáng thay đổi theo không đáng kể, đặt Zenner và cũng chả cần thiết.
                          Mà ráp song song nhiều mạch, để phải sử dụng tụ nối tiếp lớn thì cũng không nên.
                          Bây giờ anh thử ráp 16 LED thành 8 cặp, mỗi cặp 2 con xuôi ngược song song, 8 cặp nối tiếp nhau. Tụ nối tiếp có thể giảm còn 1/2. Dẹp bỏ cầu chỉnh lưu, tụ lọc và Zenner đi. Dẹp luôn mấy điện trở phân dòng. Vẫn có độ sáng y như cũ, độ nhấp nháy y như cũ.
                          Nhóc thích nghịch điện,
                          Nhóc thích xì păm,
                          Nhóc thích trêu mấy anh.
                          Hi hi.
                          • #28
                            Sơ đồ trên là để làm cái đèn bằng WHITE LED , như vầy nè !
                            • #29
                              tốt nhất là dùng R:220k/0.5W
                              • #30
                                Bác MHz nói đúng đó, tôi ủng hộ bác. Bác BoyCrazyII phải xem lại kiến thức điện tử của mình đi nhé
                                trungkien245 Tìm hiểu thêm về trungkien245
