Cái cục màu đỏ đó là tụ điện 0,1 microFara (hay còn gọi là tụ 104) 400 Vôn. Nếu dùng tụ này với điện 220V 50Hz thì dòng qua nó là 7mA. Nếu thay bằng tụ 0,22 uF (224) thì đèn sẽ sáng hơn.
Ớ ớ, cho Tép hỏi tí , sao tính được là 7mA? hay là nó mặc định như vậy?
Cảm ơn sơn Hà!
Dòng qua tụ phải tính theo công thức chứ:
Ic=Uc/2.Pi.f.C
Ở đây để đơn giản ta giả sử áp rơi trên điện trở, Led... là không đáng kể => áp trên tụ Uc=220V. Thực tế áp trên tụ nhỏ hơn 220V nên dòng qua tụ cũng chưa tới 6mA đâu.
Ic=Uc/2.Pi.f.C
dòng qua tụ khác dòng qua led đúng ko bác...
'Ở đây để đơn giản ta giả sử áp rơi trên điện trở, Led... là không đáng kể => áp trên tụ Uc=220V. Thực tế áp trên tụ nhỏ hơn 220V nên dòng qua tụ cũng chưa tới 6mA đâu."
vậy dòng qua tụ là 6mA thì có phải dòng qua led cũng là 6mA???
đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
tớ làm điện 220 cho led cũng khá lâu rồi bảng led đi điện 220 cũng khá bền thắp vài năm chưa hề hấn gì được cái không tốn nguồn dù cho tải cả trăm ngàn bóng led đâu cần tụ lọc đâu quan trọng tính dòng chuẩn thôi là ok
Mình đã thử nghiệm như sau:
- Dùng tụ 104j/400v (tương đương 0.1uF) -> qua cầu điot (4 con, nắn điện thành 1 chiều) ->8 con led trắng 5mm mắc nối tiếp (đã kiểm tra kỹ và lắp đúng cực của led)
- Cắm điện 220v vào thì thấy các bóng chớp 1 cái và đen ngòm ->ra đi 8 con led
- Sợ có nhầm lẫn gì vì mình nghĩ dòng qua tụ chỉ có 6ma thôi thì làm sao chết led được, nên tiếp tục thử với 8 con led khác ->chết tiếp 8 con
- Thấy bất ổn, nên nối tiếp 1 trở 15k trước các led thì thấy led sáng bình thường.
-> Cho mình hỏi các led cháy là do gì?
tần số lưới điện việt nam 50hz điện trở tụ bằng (1/2*bi*f*c).c là điện dung tụ,f tần số dòng điện Việt nam =50hz. tính ra điện trở của nó.đèn led dòng vd bằng 10mA tính ra ,10mA=220/? => trở cần dùng.
Theo như trong diễn đàn này, mình đã đọc và được biết thì với cách mắc nối tiếp điện 220v với tụ 0.1uF thì không cần phải dùng đến điện trở, vì dòng điện chạy qua chỉ khoảng 6ma thôi. Nhưng thực tế mình làm theo thì cháy hết tất cả các LED. Bởi vậy mình vẫn thắc mắc
Do ban đầu áp trên tụ = 0. Bạn cắm vào điện 220V sẽ có dòng điện rất lớn nạp cho tụ để nó bằng với điện áp của lưới điện.
Để led khỏi cháy thì mắc song song với nó 1 tụ 10uF,35V để điện áp tăng từ từ.
