Quạt treo tường tốc năng quay, nhưng quạt không quay
  • Quạt treo tường tốc năng quay, nhưng quạt không quay
    Mình kiểm tra tưởng quạt bị bó cơ, đi thay trục bạc mà vẫn không quay, cứ cắm điện vào là chỉ có tốc năng quay, quạt thì cứ i i i i dùng tay cũng tác động cũng ko được nản hẳn. Liệu cuộn dây có sao không ạ, hay tụ điện bị hư (nó dùng tụ 2mf 350vac). Các bạn giúp mình
    Thay tụ thử xem sao.
      Thay tụ thử coi sao nếu không được thì bạn đo các cuộn dây xem có đứt không.thường thì do đứt dây 1 cuộn nào đó rồi
      Phương -Hải Dương
      Fb
        bạn đem thay bạc sao ko kiu người ta xem cho luôn ? ko phải hư tụ đâu . nếu hư tụ thì dùng tay quay cốt quạt sẽ quay nhưng yếu . bạn kiểm tra cái bó đấu dây xem có bị đứt mấy cọng dây gút ko ? nếu đứt dây gút thì chắc chắn là có 1 vài cọng emay bị đứt òi .kiểm tra phía trong cuộn dây xem có dấu va chạm với cốt khi rút roto ra ko . rút roto ra ko cẩn thận là đầu cốt sẽ chạm vào cuộn dây gây đứt . nếu 1-2 cọng thì nối dc nhiều quá thì pó tay .
          bạn tháo ra lau chùi nó ,tra mỡ vào trục.mình cũng bị như vậy nhưng mà cũng chỉ đc ít bữa ah.chắc do hư cái cốt rùi.
            Vấn đề của bạn thế này.nếu bình thường khi chưa cấp điện cho stato mà trục vẫn trơn thì bạc tốt.khi cấp điện cho stato mà quạt không quay thì cuộn dây đã có vấn đề rồi từ trường mất cân bằng và bị kéo lệnh.nếu bị thế này thì thay stato hoặc cuốn lại thôi.
              Nguyên văn bởi dk3lan Xem bài viết
              Bạn chịu khó mở ra cho dầu mỡ vào bạc, cân chỉnh bạc cho roto chính giữa thì quạt sẽ quay, chúc thành công....
                Cả ngày đi học đêm về mới comment được lại với các bạn. Cái quạt này chưa tháo ra lần nào đã bị vậy rồi, nên mình nghĩ trường hợp đứt cuộn dây là có thể không phải (Chỉ giúp mình cách đo cuộn dây được không?). Mình mua cả trục, cả bạc để thay nhưng mà còn cái roto làm thế nào để đóng sang cái trục mới bây giờ nhỉ? và cân chỉnh nó nữa. Phải cày bằng được cái quạt này, mình ức lắm rồi
                  theo như bác mô tả thì chỉ có khả năng là đứt dây motor, vì nếu tụ hư vẫn kêu ì ì và chạy chậm, cách đo như sau, đặt đồng hồ thang vài kí, chập 1 que vô 1 dây bất kì, rùi rà que kia lên các dây còn lại (các dây từ motor ra thôi ) , nếu bình thường thì tất cả phải lên kim, nếu có 1 cuộn ko lên kim thì die rùi , hôm bửa quạt, mình cũng bị đứt , chả hiểu sao mà đứt được nhỉ, phải chấp nhận
                  CK6C -HUI
                    =,= Có thể mua cuộn dây thay không bạn?? hay phải cuốn lại. Để mình kiểm tra kết quả cuối cùng mình sẽ lên confirm . Cảm ơn anh em
                      quấn lại cũng được , nhưng nhiều khi chả thấp hơn là mua cái quạt mới bao nhiêu, nên được thì sửa ko thì ve chai mua cái khác đỡ tốn thời gian
                      CK6C -HUI
                        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                        Xin cảnh báo là không nên cho mỡ hay dầu xe máy vào trục bạc nhé! Được vài bữa, dầu cháy, khô két lại là không quay nổi nữa. Cũng không nên xịt RP7, vì chất này chỉ làm sạnh mà không bôi trơn cho quạt lâu dài được. CÁch tốt nhất là bạn kiếm ít dầu máy khâu tra vào trục và bạc dầu.
                        PT.
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          Có cái động cơ riêng cho tuốc năng nên nó quay mặc dù quạt không quay
                            bạn nên ra đồng nát mua 1 củ quạt khác về thay là ok ma
                            D Đ 0988737123
                            nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
                              bạn thử như sau ! đầu tiên chưa cấp điện ! bạn dÙng tay quay thử xem trục có trơn tru không ! nếu ko thì tra dầu như trên ! còn trơn bình thường thì mệt đấy ! thử tiếp là bạn cấp điện cho quạt và dÙng tay ( lưu ý đo xem có điện zò ko đã nhé ) quay trục ! nếu nó xít và bị kẹt chặt thì ! thôi rồi luợm ơi ! đứt cuộn làm việc rồi còn đâu ! cuộn làm việc có bối dây to nhất và cỡ dây cũng to nhất ! nên nhìn kĩ nhé ! đo cuộn làm việc ! nếu ko có R ở đầu nào thì nên kiểm tra ! Gút lắc
                              dk3lan Tìm hiểu thêm về dk3lan
