thắc mắc về ic 555
  • thắc mắc về ic 555
    tình hình là em mới bắt đầu tập tành điện tử...mà thầy em bắt em làm đồ án về IC 555. Đồ án là phải dùng IC 555 để làm một mạch tưới cây nguyên lý thế này. Có 2 thanh sắt cắm xuống đất khi đất khô, hai cây sắt không tiếp xúc, không dẫn điện thì mạch ic 555 phát xung tới role động cơ bơm nước khởi động máy bơm. khi nước được bơm đầy rồi thì 2 cây sắt kia ngăn mạch do điện dẫn trong nước mạch 555 phát xung tới role dừng động cơ...!
    tình hình là em có đọc được một cái mạch IC trong quyển sách của Vụ trung cấp chuyên nghiệp lâu lắm rồi nhưng lâu không động lại nên chả biết để đâu mất rồi...? vậy nên mọi người giúp em về cái mạch nhé...!
    p/s: thật là em không hiểu cái nguyên lý hoạt động của IC 555 này lắm, mọi người nếu có tài liệu gì về nó thì share cho em nghiên cứu với ạ! cảm ơn mọi người!
    Gửi bạn cái này về 555 Nguyên lý hoạt động của NE555
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
      bạn ơi nhưng cái mạch bạn đưa đó là cấp xung theo một thời gian nhất định...! cái mình cần là mạch mà khi có tín hiệu vào thì thay đổi xung đầu ra và giữ cố định xung đầu ra cho tới khi có tín hiệu vào khác!
      à mà có phải là chân số 2 và 6 đấy để so sánh tín hiệu vào đúng không bạn, bạn có thể chỉ cho mình cụ thể hơn một chút về chân 2 và 6 ở IC 555 không!?
        Nguyên văn bởi super_noob Xem bài viết
        Gợi ý bạn lắp 555 thành mạch trigio smith. Bạn xem xem lắp trở và 2 thanh sắt ntn cho phù hợp y.cầu là đc
          hix...! mình lên good search mà không thấy bạn ơi...! bạn có thể nói cụ thể giùm mình được không, mình mới tập làm quen với điện tử nên gà lắm! ?
          super_noob Tìm hiểu thêm về super_noob
