Analog và DIGITAL
  • Analog và DIGITAL
    Trong rất nhiều tài liệu điện tử mình thấy có nhiều cái như "trong mạch analog" hay "còn mạch digital thì" mình chỉ biết analog là tương tự còn digital là mạch số nhưng mình không hiểu các mạch này nó khác nhau cái gì, mong mọi người giúp đỡ.
    hình như trong mạch số chỉ có 2 múc điện áp tương ứng với hai mức logic, thông thường la 0V và 5V (hình như có -5V nũa ), ngoải ra còn có logic mờ nữa thì phải (fuzzy logic), các tín hiệu trong mạch số thì rời rạc, còn mạch analog thì t/h dạng liên tục
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      Bạn có thể nói rõ hơn được không?
        nói ra thì dài dòng, bác vào đây mà xem nè
          Wow, thank
            Vậy có mạch nào có thể chuyển tín hiệu analog sang digital được ko.
            VD như mình nói wa Mic là tín hiệu Analog,nó sẽ xuất ra tín hiệu Digital cho mình.
              để chuyển từ analog sang digital bạn dùng bộ chuyển đôi ADC0804 hoặc ADC0808. Đó là bộ chuyển đổi nhưng để chính xác hơn theo mình bạn nên dùng Vi Điều Khiển ấy kết hợp với bộ này.
              Dân ta phải biết sử ta
              Cái gì không biết thì tra google.
                Nguyên văn bởi nguyenbinh07 Xem bài viết
                analog là tín hiệu tương tự. Tức là tín hiệu đưa vào có biên độ liên tục theo thời gian.
                Digital là tín hiệu số. Tức là tín hiệu đưa vào có biên độ rời rạc
                Digiatl thì chỉ có mức 0 và 1.
                Mức 0 là điện áp từ 0 - 0,7V
                Mức 1 là điện áp từ 2,4 - 5V
                  Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viết
                  Bản có thể nói rõ hơn dùm mình đc ko.2 con đó dùng thề nào.Những tài liệu mình kiếm đc nói mơ hồ wá.
                  Nếu đc bạn vẽ sơ đồ mạch của nó dùm mình lun nha ^^.
                    Nguyên văn bởi hieu1303 Xem bài viết
                    Nó ở trong sách vi điều khiển 8051 của Tống Văn On
                      Tham khảo trong từ điển bách khoa đi: http://en.wikipedia.org/wiki/Analogue_electronics
                      http://techpal.vn
                      Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                        Em xin phép được ý kiến nhé:
                        -tín hiệu tương tự(analog) thi tín hiệu thường không hình dạng cố định
                        vd: giiongj nói ,âm thanh,kèn............
                        -tín hiệu sô(digital) thi phân lam 2 mức 0 và 1
                        + 0 la tu 0--0.7v(nguôn duơng)
                        + 1 là tu 3.5--5v(nguôn dương)
                        + 0 tu 0--(-0.7)v (nguồn am)
                        + 1 tu (-3.5)--(-5)v (nguồn âm)
                        nguyenbinh07 Tìm hiểu thêm về nguyenbinh07
