Một vấn đè quan trọng mà LH đã đề cập là tần số luôn luôn thay đổi thì mới hiệu quả. Mạch trên chưa làm được cái đó
PT.
Vậy thì dùng MCU để thay đổi tần số. Vấn đề là sóng ra có hình dạng như thế nào để anh em biết đường coding nhẩy.
đó là cái LOA GỐM hoặc loa THẠCH ANH
hay 1 cái loa siêu BỔNG
Cảm ơn bạn đã trả lời. Có thể cho biết luôn là mua ở đâu và hỏi mua như thế nào hay chỉ cần bảo loa gốm là họ biết mà bán cho mình. Tôi ở HN.
Nếu bạn có hình của cái loa đó thì hay quá.
Thanks!
Có lần thấy "sách" nói là xung nhọn thì làm muỗi sợ và khó nhờn hơn xùng vuông. BÁc có điều kiện thì coding nhiều option rồi mang ra chỗ nhiều muỗi thử, rồi report cho anh em biết với.
Là cái loa có trong cái đồng hồ điện tử, hay trong điện thoại TQ đó
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Thanks!
cái này trong điện thoại CỐ ĐỊNH gọi là chíp chuông, trong các thiệp điện tử nhạc, máy tính điện tử nhỏ cái loại mà nó kêu bíp bíp ấy
trong các máy SIEMENT 210 đầy nòi
nó gồm 2 bản cực = kim loại cách điện với nhau bởi chất áp điện như muối phốt phát, xi nhét nó mỏng lắm
thuật ngữ gọi là ĐĨA PIEZO
cứ bảo là loa gốm là nó bán cho
HIIIIIII. Nếu ko mua được tớ free cho. Tớ thì còn mấy cái
Thanks!
Thank Nguyen nhiều nhiều. ban đầu mọi ng nói thì ko rõ, nhưng h nhìn hình rồi thi đã biết và cái loại này thì ở nhà có nhiều. Ngoài việc chạy cho mạch này thì chắc sẽ làm thêm được nhiều việc với sóng siêu âm. Trước tính làm mấy cái liên quan đến siêu âm, nhưng khi đi tìm loại loa đáp ứng dc tần 40Khz thì mù tịt vì hồi đó ko có thông tin.
Thanks for your supported.
- Mạch 50% duty trên thay đổi tần số rất mạnh theo điện áp Vcc nên tự dạt tần rất mạnh với mạch cấp nguồn không dùng ổn áp.
- Không thể dùng các cái piezzo đó cho mạch này được các anh ạ, vì không có cái nào trong mấy cái các anh nói, có thể phát quá vài chục mili watt. Cần dùng Tweeter, là cái loa treble 5W bán ngay đầu chợ Nhật Tảo.
đúng rồi cái trên cho siêu âm công suất nhỏ
còn muốn tìm những cái cảm biến siêu âm rẻ rẻ mình nói thêm cho
còn muốn công suất lớn thì như cái LAN HƯƠNG nói là đúng
sách ông đức ánh cũng nói thế
đó là cái LOA BỔNG tần số rất cao
Chúc các anh vui vẻ và thành công.
Lan Hương.
ah! ra nhật tảo thấy người ta bán loa nhiều quá nhưng má mua thì khó quá... vì nhằm cái không ghi omh hoặc công suất ... hỏi mấy bà bán thì nói là không biết!!!. vậy thì xin cho hỏi khi đi mua thì phải nói như thế nào để mua được cái loa đó!
Ah! cho hỏi 1 câu nữa là cái T2 là như thế nào :nó gồm bao nhiêu vòng dây và dây cỡ nào,hay là cái T2 đó mua người ta bán sẳn.
còn mấy con điện trở nữa có cần dùng điện trở công suất ko?
Tụ 223tantal là gì vậy có phải là tụ 223 kẹo ko?
Tụ 223tantal là gì vậy có phải là tụ 223 kẹo ko?svdientu
- Loa tweeter 5W có màng loa giấy bóng cứng, cỡ đường kính 6 Cm, Cục nam châm lớn hơn (dày 0.8 Cm, đường kính 4.5 Cm) và nặng hơn loa thường. Loa này hay gắn vào làm loa treble trong thùng loa HIFI AR 45 cỡ nhỏ.
- T2 là biến thế xung Ferrite EI 20 (lõi ferrite chữ E và chữ I ghép lại, mỗi bêń 20 mm, dày 10 mm. Sơ cấp quấn 120 vòng dây d=0.20 mm; thứ cấp 14 vòng dây d=0.60 mm.
tôi thử lắp mạch dùng ic 555 nhưng tôi nghe nó phát ra âm thanh chứ ko phải là siêu âm
tôi lắp theo như hình vẽ như sao vây nhỉ?
đã dùng chiết áp vào chỗ R=12k rồi
