tốt nhất bạn nên cài foxit phantom để có một máy in ảo chuẩn kích thước.dạng file pdf
còn cái trên bạn bỏ in trung tâm,tức mạch sẽ lên đầu trang bạn àk
Mọi người cho e hỏi khi mới vẽ orcad lúc đầu chưa có thư viện chân linh kiện nên dùng tạm thư viện của phần mềm. Sau này vẽ mạch khác có thư viên mới mà linh kiện đó lại mặc định thư viện cũ. muốn thay đổi mặc định đó phải làm thế nào nhỉ???
Sao mà khi vẽ nhiều linh kiện đó mà xuất ra layout cùng một footprint ak???
để tránh layout nhận sai footprint bạn cần phải gán PCB footprint trước ở bên capture.
Để gán footprint cho linh kiện, click đúp vào linh kiện cần gán, tại dòng PCB Footprint, nhập vào tên footprint của linh kiện.
Hoàng Văn Nam
yahoo: hoangvannam_1690
mail :
Phone: 01699845034
[ATTACH=CONFIG]56873[/ATTACH]
Chào anh. em cũng thử cách đó rồi mà nó chỉ đổi một linh kiện đó thôi. Ý em là khi vẽ 10 con trở bên capture khi chỉnh PCB Footprint thì qua layout cả 10 trơ đó có cùng footprint ak
Trong capture chọn tất cả trở giống nhau rồi đặt tên giống nhau.
ai biết kí hiệu led_1 va con40a_7 k vậy t tim mãi đều báo lỗi cả
Bác sang schematic thay con Led_1 và con 40a_7 đi. Lỗi là do bên schematic bác chọn sai linh kiện, có thể số chân nó nhiều hơn nên sang mạch in ko gắn chân layout vào được. Bác đổi lại bên nguyên lý rồi chạy lại file mnl là được thôi.
Chúc thành công
Cảm ơn bác đã trả lời. Pin của bác đã bị xả kiệt lần nào chưa? Và bác đo dung lượng pin bằng cách nào?
À pin của mình là LFP, các seller bảo là EVE 40135 3.2v 20Ah, nhưng mà ko có nhãn mác, chỉ có cái mã QR trên cực âm dương check ko...
Bộ pin tự chế trộm vía vẫn ổn, dù thụt vài % mỗi năm nhưng không đòi hỏi gì hơn ở cell cũ. Việc bộ pin sụt áp khi tải nặng 14 - 21A là chuyện bình thuờng. Nhất là khi BMS thực ra cũng không đo đúng ở đầu cực, cũng không đo theo phương...
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
- Osciloscope.
