Phần mềm thiết kế PCB nhanh nhất
    Nguyên văn bởi queduong
    Sprint layout phần mềm tập trung vào vẽ thủ công , vẽ pcb --- Không shematic
    Báo cáo vừa test xong "đồ nghề" của anh Dương
    Đánh giá : phần mềm trực quan, rất dễ tiếp cận, với những tính năng cơ bản nhưng linh hoạt, và đủ sức để làm "chuyện ác" vì điểm "linh hoạt" của nó, giao diện lạ (chắc tại chưa quen) bạn nào mới bắt tay với nó chịu khó ngồi ngồi không ngắm nó 5' hãy bắt đầu có lẽ sẽ hiệu quả hơn , phần mềm ẩn chứa những tính năng "độc" chỉ nguời cần dùng mới thấy nó "độc" (nghe anh Quế Dương nói vậy nói theo thôi ).
    Túm lại đây là phần mềm hay, rất đáng để dùng thử và ký hợp đồng dài hạn
    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
      Mình khoái ba cái vụ 3D, nên đang mon men load thử KiCAD, thi bất ngờ ở chỗ phần mềm này cho free!?!
      Hoan nghênh bạn Kiddy đang mở lại chuyên mục PADs ở đây. Mình cũng sẽ góp ý vào đây nếu có thể, vì mình cũng dùng chút chút PADs, CAM350 va đang thử VisualCAM. Chỉ dùng đôi chút thôi vì công việc thiết kế của mình thiên về cái khác hơn...
        Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viết
        bác queduong nói hay đấy. bác có link kô gửi anh em với.
        thank
        Có file đính kèm phần mềm ở trên đó . Chỉ download về sài thôi . Bản 5 có đầy đủ cả CRxxx trên google hoặc Emule
        Bật mí cho các bác thêm nhé : phần mềm Sprint Layout có chỗ load ảnh rất chuyên nghiệp.
        Giả sử bây giờ có cái mạch in ( hoặc sản phẩm ) ... Các bác muốn sao chép ( chôm ) theo ý đồ gì đó .
        Chỉ việc chụp ảnh cái mạch in đó , load vào Sprint Layout và dùng công cụ thước Scale để cân chỉnh tỉ lệ .
        Một loáng sau ( nếu đã vẽ quen, thuần thục ) --- Bạn sẽ có một file mạch in giống đến 99% cái bản gốc ... he he
        ( Nếu các bác dùng các phần mềm đắt tiền khác Protel , ORCAD .. chẳng có tính năng này , để " Chôm " một cái mạch ( vẽ lại ) sẽ đứt hơi
          Nói chung Sprint Layout rất dễ dùng ( ngồi tự mày mò 1 tý là OK ) .
          Phần mềm sử dụng nhiều tool mẫu và dùng Linh hoạt " chuột trái , phải , thanh cuộn , "
          Nói chung là các động tác rê, kích, kéo thả . ( Chứ không phải nhập nọ nhập kia loằng ngoằng như các phần mềm khác hoạ chăng nếu bạn quen bàn phím có thể dùng để hoạt động các hotkey , thao tác nhanh hơn trong công việc
          VD : Muốn chỉnh 3 pad có giá trị như nhau ( to như nhau, lỗ như nhau ) ,
          kích chuột vào các pad giữ phím shift hoặc kéo chuột select cả nhóm đó .
          nhìn sang bên góc trái màn hình có hình cái pad : Kích chuột trái, phải để tăng giảm kích thước ...
          --- Nói chung là tôi đánh giá cao các phần mềm ... của Đức , nhỏ gọn mà tính thực dụng rất cao . Độ chuyên nghiệp thì khỏi bàn ...
          Vì thằng sprint layout có thể xuất sang các chuẩn Gerber , HPGL , milling ...
          Các chuẩn công nghiệp nên rất mạnh .
          Ngoài ra nó còn đưa được ra các bản âm , bản dương của các bản phim rất tiện lợi ,
          Bạn có thể xuất ra image hoặc dùng công cụ PDF để đạt độ chính xác cao .
          ( phù hợp cả điều kiện làm mạch in thủ công lẫn chuyên nghiệp ) .
            cám ơn anh Quế Dương rất nhiều. Thường khi vẽ chematic, em dùng Orcad, "copy board", em dùng Protel 2.8 (dung lượng nhỏ, giao diện đơn giản, phím tắt linh hoạt,..) nhưng phải cài mới chạy được -> bất tiện. Nhưng Sprint-Layout50 cũng có các ưu điểm của Protel 2.8, mà trội hơn nhiều. Khoái nhất là ***** xong là trở thành 1 Portable.
              --- Patch xong thì bạn vào programfile túm cả lũ chúng nó vào USB thích mang đi đâu thì mang
              Vì cái thằng này nó thiên về đồ họa lại chẳng có mấy cái hệ thống dll ,oxc động với đậy gì .
              --- cách tạo thư viện ( Makro) thì cũng dễ .
              + Nó có thể auto rounter thủ công ( đã auto lại còn thủ công )
              Bằng cách nối Connection rồi kích auto rounter ==> kích vào các wire .
              + Nó có thể đổ đất ( ground Plane ) toàn mạch bằng 1 cú kích chuột .
              ( tức là chân nào nối GND bạn có thể bỏ trống ở đó , sau cùng hoàn thành mạch kích enable ground plane là xong ngay .)
              - Nó có công cụ Probe test lỗi , chỉ kích vào track nào là cái track đó sáng lê rất rõ ràng ( để ta kiểm xem có nhầm lẫn , chỗ nào không nối không ) .
              --- Từ xưa tôi vẫn dùng và tín nhiệm cái thằng này ( vì vẽ thủ công , mấy cái mạch nhiều plate nhanh vãi , để dùng Protel , ORCAD làm mấy cái việc đại loại thế này thì đến ốm cả người .
              --- Còn chuẩn Export thì ra gerber , ảnh , ( dùng công cụ in ra PDF ) ... hoặc đơn giản là in ra giấy
              ( Cơ sở mạch in nào mà mấy cái chuẩn này không in nổi thì các bác không nên đặt mạch làm gì , vì có đặt cũng chết than phiền về chất lượng )
                Em phải cho 2 bác Quế Dương và Nhà t hùng 2 phát Thanks, mọi khi làm PCB cứ phải dùng ORCAD hay PROTEL... để làm một cái mạch tàu nhanh thấy đến khổ.Mới xài thử quả 4.0 thấy kết roài.nhất là cả cái vụ vẽ lại PCB đã có thì chỉ có mà đỉnh. Với lại sử dụng em nó rất dễ.
                ATMega8=18K; ATMega16=45K; ATMega32=70K...
                  Em giơ tay xin hỏi phát. Nếu dùng Sprint không phải vẽ xê ma rồi tạo netlist rùi vẽ PCB mà cứ lôi linh kiện vào rồi nối track giữa các chân cẳng với nhau vậy lỡ có sai sót nối lộn cẳng thì sao? Chưa kể khi em kéo 1 linh kiện ra chỗ khác thì các track nối với pin của nó ngậm ngùi ở lại. Như vậy dùng Sprint các bác phải có bộ óc siêu đẳng thì mới hình dung ra cần phải sắp xếp linh kiện trước như thế nào và nối track giữa pin thật chính xác không thì nối ngược Vcc xuống Vss thì bùm.
                    Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                    có lẽ, Sprint Layout mạnh về "copy board" hơn . hoặc vẽ các mạch không quá phức tạp. Nên nếu vẽ chematic, em vẫn khoái dùng Ocard hơn, bác Ngọc ạ.
                      Tôi cho rằng không phải có cái này thì thay thế cái kia, mà là biết sử dụng tất cả các phần mềm rồi ứng dụng vào từng mục đích cụ thể khi đó mỗi thằng sẽ phát huy hiệu quả thế mạnh của nó.Tất nhiên dùng thằng này thì lúc nào mình cũng phải nắm rõ từng net một.Khi chỉnh sửa di chuyển linh kiện đến vị trí mới, ta cũng phải chọn vị trí thích hợp để di chuyển. Nói túm lại, để vẽ PCB chômm chỉa, PCB tàu nhanh với schema trong đầu hoặc phác thảo, hay PCB còn cần phải hiệu chỉnh thì thằng này rất tiện
                        Các bác mà cứ làm cái board nào mà có khoảng 20 trang schematics OrCAD trở lên thì biết ngay mà
                          Nếu cần những sự liên kết thì EAGLE hiệu quả hơn .
                          Mình có thể Copy cái góc PCB của cái này rồi Paste với bản khác . Chỉnh sửa đôi chút là được board mới .
                          Không phải vẽ từ A>Z
                          Những sai sót trong thiết kế mạch thường không bao giờ sai vì nối nhầm mạch . EAGLE hay Sprint đều có phím test .
                          Những sai lầm chủ yếu là kết cấu hệ thống . Những sai lầm này dù có vẽ Schema thì cũng sai nốt .
                          Ví dụ với một mạch KD cần dải thông 2Mhz . Y tưởng là toi sử dụng một IC TLO82 . Tuy vậy khi làm xong mạch không hoạt động được như yêu cầu . Nguyên nhân là do mạch không thể hoạt động được tốt với loại kết cấu như lý thuyết như vậy .
                          Vì vậy dù có vẽ Schema hay mô phỏng thì cũng vẫn bị sai khi thực hiẹn PCB .
                          Cho dù là mới thiết kế thì cũng không ai có thể vẽ nhầm mạch điện của một IC thuật toán đơn giản được
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • #28
                            Thằng Sprint layout trong lúc vẽ mà vô tình nhấn nhầm phím "del" thì mò cũng mệt. Được cái đơn giản, dễ dùng trong làm các mạch thủ công. Vẽ PCB không chỉ đơn giản là việc nối các linh kiện với nhau các bác ạ. Còn khi làm một board nào đó mang tính mở cao thì mọi việc trở nên sẽ khác.
                            • #29
                              Proteus vẽ củng nhanh lắm, 3D, DRC,...
                              Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                              • #30
                                bác dinhchithanh dạy em cách mô phỏng cái mạch này với
