các phím tắt && mẹo vặt khi vẽ mạch trong altium
  • các phím tắt && mẹo vặt khi vẽ mạch trong altium
    mình thấy altium là 1 phần mềm vẽ mạch rất thông minh được rất nhiều người sử dụng. nhưng để vẽ được mạch 1 cách thành thạo và nhanh chóng chúng ta cần biết các phím tắt cũng như các mẹo vặt khi sử dụng phần mềm sẽ khiến chúng ta thao tác nhanh hơn và vẽ mạch thuận lợi hơn
    + phím tắt: trong mạch nguyên lý
    - nhấn P,W để đi dây
    - nhấn giữ shift và kéo linh kiện ra để lấy linh kiện
    - nhấn Ctrl để kéo cả linh kiện và đường mạch
    + phím tắt trong mạch in:
    - nhấn P,T để đi dây
    - nhấn D,R để chỉnh các thông số trong mạch như độ rộng của đường dây(width), khoảng cách 2 dây(clearance),cho phép ngắn mạch( shortcircuit)...
    - nhấn Q để chuyển từ đơn vị mil sang mm
    - nhấn G để chỉnh độ rộng các ô trong mạch
    - nhấn D,O để vào chỉnh các thông số của mạch như nếu bạn không muốn các ô vuông làm ảnh hưởng đến viện vẽ mạch thì chuyển line thành dots
    - muốn định dạng lại kích thước mạch in nhấn P,L rồi vào lớp keep out layer vẽ đường viền sau đó bôi đen toàn mạch rồi nhấn D,S,D
    còn rất nhiều phím tắt và thủ thuật nữa mình sẽ post lên sau bây giờ mình đang bận quá.
    Never forget who you are!
    +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+L
    +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+T
    +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+H
    +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+V
    muốn xem 3D trong mạch in nhấn T,T,3
    muốn di chuyển qua các lớp trong mạch in nhấn ctrl+shift rồi lăn chuột giữa để chuyển qua lại giữa các lớp
    nhấn shift+S để làm ẩn các lớp khác đi.
    còn 1 số thủ thuật nưa lúc khác mình sẽ post tiếp
    P/S:có bác nào biết các mẹo vặt cũng như các thủ thuật khác xin POST lên đây cho anh em cùng học hỏi thêm
      Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
      +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng dọc bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+L --> hoặc A+L
      +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện thẳng hàng ngang bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+T --> hoặc A+T
      +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng ngang bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+H --> hoặc A+H
      +nếu muốn căn chỉnh các linh kiện cách đều nhau theo hàng dọc bôi đen các linh kiện cần căn chỉnh sau đó nhấn ctrl+shift+V --> hoặc A+V
      Không thấy ai quan tâm đến chủ đề này nhỉ.
      Em Post thêm
      + D +T +A hiển thị hết các lớp.
      + D +T +S Chỉ hiển thị lớp TOP + BOTTOM + MULTI..
      + T +N Tự động đổi tên linh kiện trong mạch nguyên lý
      + D +U Update nguyên lý sang mạch in
      Còn khá nhiều thủ thuật nữa nhưng nhất thời không nhớ ra
        căn chỉnh linh kiện như vậy khó khăn, bạn muốn làm thì
        - chọn linh kiện
        - nhấn A ( align- gióng hàng, cột). hiện lên một dãy. chỉ cần nhìn vào biểu tựong đẻ muốn thực hiện thao tác nào thì chọn
        thân ái
        Be quan. Plz contact through email:
          ko thấy phím tắt chuyển đường dây mạch từ MIN đến MÃ nhỉ?
          có bạn nào biết ko? chỉ pảo anh em cùng nhau tiến bộ hjhj
            Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
            To kiemkhac10,
            Để thay đổi kích thước đường dây trong khi vẽ, bạn bấm phím Tab rồi chỉnh theo ý muốn.
            Thân,
            For a better world
              Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết
              To kiemkhac10,
              Thân,
              em cũng làm như vạy nhưng khi bấm TAB thì có 3 mức dây to nhỏ khác nhau là .MIn....dèaul....MAX.
              em muốn hỏi là phím tắt để chuyển qua lại giữa MIN....DEFAUL.....MAx thì là ấn phím gì?
                + chú ý để vẽ mạch cho thoáng và dễ kiểm soát các bạn nên vẽ mạch nguyên lý theo từng khối 1 riêng rẽ nhau. không vẽ tràn vào nhau.
                các dây nối với nhau nên đặt tên để cho nó ngầm hiểu chứ không nên nối liền như vậy mạch nhìn sẽ thoáng hơn.
                + để đặt tên cho các đường dây trong mạch các bạn dùng phím P,N, sau đó đặt tên cho dây.(lưu ý các dây nối với nhau phải có tên trùng nhau). sau khi đã vẽ xong mạch nguyên lý các bạn nên update sang mạch in từng khối 1 và xắp xếp linh kiện cho hợp lý sau đó mới update những khối khác để tránh bị rối mạch. và làm như vậy trong quá trình TEST cũng dễ kiểm soát hơn.
                + các khu vực điện áp cao nên để tách riêng ra thành 1 khối để tránh bị giật khi test. và các đường mạch điện áp cao nên để 1 khoảng cách an toàn tránh trường hợp bị phóng điện khi môi trường xung quanh ẩm ướt. những đường tín hiệu dao động với tần số cao nên ưu tiên khoảng cách đi dây là ngắn nhất để hạn chế bị xung nhiễu.
                + việc sử dụng phím tắt sẽ giúp cho việc vẽ mạch nhanh hơn. các bạn nên xem các lệnh trên thanh công cụ có từ gạch chân ở mỗi chữ cái tuơng đương với 1 phím tắt đó. ví dụ như từ "File" trên thanh công cụ có gạch chân chữ F do vậy thay vì nhấn vào "File" trên thanh công cụ ta có thể dùng phím tắt F để thay thế.
                + lưu ý khi vẽ mạch không nên chọn chế độ đi dây tự động mà nên tự vẽ bằng tay vì như thế sẽ rèn luyện thêm được kỹ năng và tối ưu hóa kích thước mạch....
                + ở chế độ đi dây bằng tay khi đi dây xong các bạn nên kiểm tra xem các dây đã nối hết với nhau chưa. phòng trường hợp còn sót dây chưa được nối với nhau. các bạn dùng lệnh T,D,R để kiểm tra.
                  bạn ơi ấn TDR nên rùi nhưng nhìn chỗ nào thì biết là mình nối hết hay chưa?
                    bạn tìm đến dòng: Un-Routed Net Constraint xem còn bao nhiêu dây chưa nối. nếu có lỗi nhấn đúp vào lỗi đó để hiện lỗi trên mạch
                      Mình nghĩ tốt nhất nên tạo phím tắt riêng như vậy sẽ dễ hơn
                        Khi đi dây, bạn nhấn phím số 3 là okei
                          các bác ơi!
                          các bác làm nhiều trên antium! cho em xin bộ thư viện với!!!
                            Nguyên văn bởi llmta1989 Xem bài viết
                            các bác ơi!
                            Của bạn đây[HOT] Share 3 bộ thư viện của Altium Designer hàng khủng
                              Bộ thư viện tôi thấy đầy đủ nhất là bộ của bản 10.577.
                              nhquangdt3k5 Tìm hiểu thêm về nhquangdt3k5
