Làm mạch hạn dòng motor 12 v
  • Làm mạch hạn dòng motor 12 v
    E mua cái motor 12v/3A ..rồi mua cái Adaptor 12v/3A gắn vào thì nó quay rất nhanh.........để lên mạch thì trượt.....ai biết làm mạch hạn dòng cho nó bằng 4 con diode 1N4007 + adaptor 12V/1A+ 1 tụ 100uF............ai giúp e nhé...e cám ơn
    không ai quan tâm dùm minh hả
      giúp e với mấy anh
          Giupssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssss
            Nguyên văn bởi qpzm12 Xem bài viết
            Mạch mà bạn mô tả là mạch nắn dòng AC từ đầu ra của biến áp để chuyển thành DC . Vấn đề của bạn ở đây là motor quay nhanh mà phải không ? Như vậy thì bạn phải làm một mạch điều chỉnh được điện áp để có thể cấp cho motor quay chậm hơn . Bạn có thể search một số mạch như điều chỉnh tốc độ động cơ PWM dùng VDK hoặc dùng ic 555 .
            PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
            Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
              Dòng DC nhưng nó quay quá nhanh....... trang này nè Tutorial làm mạch in | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử cái phần khoan đó...cái motor của mình giống như thế
                Qua thử nghiệm của riêng người viết , khoan mua ở kế tiệm Ngọc (55k/cái) dùng với 4 diode 1N4007 mắc cầu + biến áp 12V/1A + tụ 100uF ( không phải 1000uF nhé ) khoan khá vô tư. Khoan mua ở những chỗ khác với điều kiện tương tự có thể yếu hơn và không khoan được.
                - Mũi khoan có các loại 0.8, 0.9, 1, 1.1 … 1k/mũi.
                - Có thể dùng nguồn là cầu diode mắc trên test board và dùng kẹp cá sấu kẹp vào khoan.
                đây nè
                  đây nè
                  ặc, 4 con diode đó là nắn dòng sau khi đã qua biến áp, còn con tụ đó lọc nguồn cho nó phẳng thôi lọc thì 2200u mới được chớ
                    đây nè
                    Tụ 100uF mà bạn dùng ở đây có chức năng là lọc cho phẳng nguồn , do đó bạn thay tụ lớn hơn thì càng tốt chứ không sao . Mình đã nói ở trên , vấn đề của bạn là khoan quay quá nhanh tức là nguồn cung cấp lớn hơn mức cần thiết của motor . Do vậy bạn nên tham khảo lắp thêm 1 mạch để điều chỉnh áp vào motor , khi đó bạn có thể điều chỉnh tốc độ khoan một cách tự do hơn . Mở rộng ra một chút là sẽ làm một mạch kiểm soát tốc độ khoan không phụ thuộc vào lực đè của mũi khoan lên board mạch .
                      Cho mình sơ đồ mạch tăng giảm tốc độ khoan đi
                        Bạn search với từ khóa motor speed control là sẽ có cả đống cho bạn lựa chọn , nhớ chú ý dòng tối đa mà mạch có thể cung cấp nhé , vì khi đè mũi khoan thì dòng qua motor tăng cao lắm đấy .
                          haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                            cho mình mạch luôn di
                            qpzm12 Tìm hiểu thêm về qpzm12
