Sửa lỗi Orcad
  • Sửa lỗi Orcad
    Bác nào biết sửa giúp em lỗi này với:
    AutoECO Error Report
    FILE-A: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\THANH DINH\DESKTOP\MACH DIEN TU\SADS.MAX
    FILE-B: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\THANH DINH\DESKTOP\MACH DIEN TU\SADS.MNL
    Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
    Please convert.
    Unable to complete ECO due to errors
    1 error found
    Em cám ơn trước luôn nghe.
    Nguyên văn bởi dzinh Xem bài viết
    Please convert.
    1 error found
    Có một linh kiện nào bị sai chân rồi.Có thể trong capture linh kiện đó có ít chân hơn bên layout.Kiểm tra lại đi bạn
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      Chọn Inch khi xuất từ Schematics sang Layout.
      Cái này đã trao đổi nhiều lần trên diễn đàn.
        Bạn ơi, bạn cho mình con IC TDA2030 đi (đuôi.olb)
        mình mới biết sử dụng Orcad giúp mình với.
          Lên mạng search datasheet của con IC này.Sau đó dựa vào datasheet mà tự vẽ thôi.Hay tìm mua con linh kiện đó trước,rồi lấy thước mà đo.Hãy tự làm một lần rồi sẽ quen thôi bạn ơi.
            Tiện đây ACE cho mình hỏi xem cái lỗi này là gì và sửa như thế nào được ko . Thanhks u so much
            Checking Pins and Pin Connections
            ERROR [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. /J2/1 Nets: 'N00872' and 'N00899'. : SCHEMATIC1, PAGE1 (1.10, 2.70)
            ERROR [DRC0031] Same Pin Number connected to more than one net. /J2/2 Nets: 'N00899' and 'N01136'. : SCHEMATIC1, PAGE1 (1.10, 2.80)
            Checking Schematic: SCHEMATIC1
            Checking Electrical Rules
            Checking for Unconnected Nets
            WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections N02160: SCHEMATIC1, PAGE1 (4.80, 3.50)
            Checking for Invalid References
            ERROR [DRC0027] Other parts in this package have different values or PCB footprints. J2: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.60, 3.80)
            Checking for Duplicate References
            [DRC0010] Duplicate reference J2: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.60, 3.80)
              có 2 linh kiện hoặc hơn có cùng tên J2. Đổi tên linh kiện, đừng đế trùng tên
                ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U3,OUT Output Connected to Power: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 1.40)
                * Design Rules Check
                The following 1 points have been identified as net connectivity change points from the last operation
                (5.50, 1.40)
                ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U2,VCC Power Connected to Output: SCHEMATIC1, PAGE1 (6.60, 1.90)
                thế này là bị lỗi gì hả mấy anh.giúp em với.thanks
                  Nguyên văn bởi luclang26 Xem bài viết
                  (5.50, 1.40)
                  sửa type của pin OUT lại hien giờ type của nó là output cần sửa lại là power hoặc passive
                    ----->Lỗi này có thể bỏ qua cũng dc nửa bạn...chuyển qua layout bình thừong. hi
                      bạn ơi cho mình hỏi lỗi này là sao vậy:
                      ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U4,QA Output Connected to Power: SCHEMATIC1, PAGE1 (4.70, 3.70)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U5,B\I\/R\B\O\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 4.50)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U5,L\T\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 4.30)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U5,R\B\I\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 4.40)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U3,B\I\/R\B\O\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 3.00)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U3,L\T\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 2.80)
                      WARNING [DRC0005] Unconnected pin U3,R\B\I\: SCHEMATIC1, PAGE1 (5.00, 2.90)
                      thanks trước nha
                        ai sửa lỗi trên cho mình với, gấp quá rồi
                          bạn ơi! giúp mình cái lỗi này với:
                          FILE-A: D:\RFID.MAX
                          FILE-B: D:\RFID.MNL
                          ERROR: Electrical package NAP_2 for comp U36 has at least one pin (06)
                          which has no corresponding pin on footprint 1.
                          You may create or modify a footprint, choose another,
                          or press Cancel at the main dialog to skip this component.
                          ERROR: No footprint found for comp U36
                          1 error found
                          thanks!
                          dzinh Tìm hiểu thêm về dzinh
