cái này em cũng ko rõ lắm.EM hay dùng proterus thôi.Mà cai orcad có hỗ trợ đó bác a.hồi trươc em có quen một anh vẽ cái này được mà.bác chịu khó hỏi coi
Orcad 9.2 Có xem được dạng 3D không nhi??
Muốn phủ lớp thiếc lên khi hàn.. ( cho đường mạch khoe hơn. vd như đường nguồn chẳng hạn ) mà không phủ xanh hoàn toàn thì chọn lớp nào nhỉ các bác??( lâu ngày em quên rùi )
Thanks
cho em hỏi , làm thế nào để vẽ footpin linh kiện dán trong layout, nó có gì khác so với footprint loại đế cắm, em mới làm loại này nên mong anh chị giúp đỡ.
linh kiện dán thì bạn tắt lớp lỗ chân khoan đi (DRL) sau khi thiết kế xong thì bạn chon shift + T sau đó chọn tất cả các lớp tắt đi nhấn ctrl +E chọn (undefined) và để lại mỗi lớp TOP thôi.
co pac oi gip em voi.e ve mach in chay jumer v hoac h khi dj in thi hien ca jumer len lam ko la' dc
co bac nao bit dieu chinh cái đó ko giúp e voi
sau khi chạy jumer xong thì đường nối gữa 2 jumer có màu vàng, nếu bạn để nguyên vậy ma in ra file PDF thì nó sẽ in hết cả cái đường nối màu vàng đó luân, để khỏi phải in cái đó thì bạn chon OPTIONS -> Post Process Settings... -> chọn lớp chạy dây bạn cần in (VD như bottom layer) -> Preview.
trong quá trình thiết lập chạy jum bạn có thể chọn lớp hiện jum khác màu vàng cũng được, khi đó đi in sẽ không bị hiện sợi jum. hoặc bạn chọn vẽ đường viền mạch là màu đỏ(bottom) màu trùng với lớp vẽ mạch. sau đó đi in bảo họ in lớp bottom thôi tắt lớp màu vàng đi. lỗi đó của bạn là do người in in 2 lớp, lớp vàng và lớp đỏ. thế là bị chồng chéo tùm lum.
chúc bạn thành công!
Mong các cao thủ Orcad giúp đỡ,e vẽ bằng Orcad 10.5. Sao e k chạy auto route trong layout được, làm e vẽ đi vẽ lại cái mạch cầu H 4 lần rùi mà k thể nào chạy autoroute được. Có thể e set sai cái j không ạ!
sau khi vẽ xong mạch nguyên lý chuyển sang layout bị lỗi sau các bạn giúp mình với
AutoECO Report
FILE-A: E:\ORCAD\MACHNAP.MAX
FILE-B: E:\ORCAD\MACHNAP.MNL
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
