ủa sao mình dùng 5v kích con rele 6v vẫn chạy mà đâu bị gì đâu
Có Rờle 5V Không ??
ra chợ trời hoặc vào 17A hàn thuyên có nhiều mà, chỉ cần 5 volt là ok thui !Nguyên văn bởi vovannhat Xem bài viếtrelay 5v tìm trong bo máy giạt shapp la co
Mình chưa gặp cái nào bị sai số quá 1 volt
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
bạn dùng 5V để kích 6V thì vẫn chạy nhưng nó không đủ I thì nó dễ bị hỏng, bạn cũng có thể dùng 6V để kich 12V vãn chạy như thường nhưng nó yếu, không ổ định và hay hỏng.Nguyên văn bởi longphi54 Xem bài viếtủa sao mình dùng 5v kích con rele 6v vẫn chạy mà đâu bị gì đâuLast edited by caovanhuong; 26-01-2009, 15:48.
bạn ơi loại này 6v và 12V mà, làm gì có 5V.ở trên thân của rờle nó có nghi mà.Nguyên văn bởi hahoai Xem bài viếtup cho bạn hình ảnh luôn nhé, mới tin made in china.Last edited by caovanhuong; 25-01-2009, 16:57.
minh mua relay 5chan 6v nhưng sao mình làm mạch mãi mà nó không đóng cắt
5v vào một đầu chân số 1, tiếp theo là 3v kích vào chân B cho trasistor,chân C nối với đầu kia của relay, chân E nối mass.
Còn 12v thì kích vào chân số 3, 2 chân số 4 và 5 mình đưa ra 2 bóng led có điện trở nhưng sao relay ko nhảy mà chỉ có một bóng sáng vậy.
cho dù mình kích sao đi nữa nó cũng không nhảy.
Rơ-le 5V là hàng thông dụng trên thị trường, ví dụ cái này
http://www.icvn.com.vn/index.php/Acer/Ro-le-RY5W-K.html
cấp 4V5 vẫn đóng
Thậm chí loại 3V3 cũng có, chỉ phải cái giá đắt.
Mấy bạn mua phải hàng dởm, hoặc không biết cách dùng nhưng vẫn phán như thánh tướng.
role
còn bây giờ thì chạy rùi nhưng nó lại ngắtNguyên văn bởi huongchu566 Xem bài viếttháo rơle ra ngắt bớt số vòng dây đi là được.
cho dòng điện chạy qua role rồi xuống chân c transistor,chân e nối mass(transistor loại c)
khi có dòng kích cho chân b của transistor thì có dòng thông từ c qua e; rơle đóng,
nhưng khi kích rồi thả ra mà nó vẫn đóng là sao vậy.
ic kích xung nóng kinh.
có ai pit nguyen nhân vì sao giúp mình với
bạn dùng role bao nhiêu volt, có diode kèm theo role không? kick role từ bao nhiêu volt?Nguyên văn bởi myfriend_bd Xem bài viếtcòn bây giờ thì chạy rùi nhưng nó lại ngắt
Tốt hơn nữa bạn cho bà con cái sơ đồ nguyên lý.Mãi đi tìm vàng.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
