Tìm triac tương đương
  • Tìm triac tương đương
    Em có cái mỏ hàn mổ ra mấy em triac bta08-600c,97a6 và 1 em TL431a hình như là thy lấy đồng hồ kim đo thì nó ko giữ đc áp khi nhả cực G chắc nó die rồi @@ Các bác cho em hỏi mấy em kia có phổ biến ko ạ, nếu ko có thể thay thế bằng các em nào
    cảm ơn các bác
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    Triac BTA08-600, 97A6 rất thông dụng, cửa hàng linh kiện nào cũng có. TL431 không phải thyristor mà là một loại IC dò sai. Bạn có thể tham khảo datasheet của linh kiện này:http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
      Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
      cảm ơn các bác
      bác tra datasheet em nó là ra ngay.. Mấy dòng BTA thì thông dụng và dễ kiếm, có thể thay con dòng cao hơn như BT12, BT16... Còn TL431 đó không mua thì tháo mấy cục nguồn xung ra có đó.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        Em ko rành về triac, làm theo mấy cái hướng dẫn trên mạng, lấy cái đồng hồ kim đặt 2 vào 2 cực của triac rồi chạm chân G của triac vào que đen rồi nhả ra thì kim đồng hồ vẫn đc giữ, cơ mà em mua 1 lũ về chả con nào giữ đc như nó nói nhỉ, các bác chỉ em cách đo xem nó sống hay chết thế nào cho chuẩn ạ
        mast090 Tìm hiểu thêm về mast090
