cái biến áp đầu ra 35V-3A, qua mạch lọc lên 50VDC, mình cho qua Zener 12V // tụ 1000u, để định áp 12V cung cấp cho quạt, khi ko tải thì đo đầu ra đúng 12V, khi gắn quạt vào, quạt ko chạy, đo thì chỉ còn 2V ko có dòng, trả lời giúp mình nguyên nhân?????..................
Sụp áp khi gắn quạt gió 12V-0.45A
Do trở nối tiếp để giảm áp có trị số lớn quá nên khi gắn tải thì sụt áp hầu như rơi trên trở này làm đầu ra sụt còn 2V. Nếu giảm trở này để đạt 12V khi có tải thì khi không tải sẽ chết Zener.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
vậy mình giảm trở thì phải cố định luôn cái quạt ko tháo rời được ah, có cách nào tốt hơn ko hoangtam741@Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDo trở nối tiếp để giảm áp có trị số lớn quá nên khi gắn tải thì sụt áp hầu như rơi trên trở này làm đầu ra sụt còn 2V. Nếu giảm trở này để đạt 12V khi có tải thì khi không tải sẽ chết Zener.
1 con 2N3055 , 1 con điện trở, 1 zenner 11,5V hoặc 12V ... và một cái tản nhiệt TO THẬT LÀ TO ....lắp thành mạch ổn áp là sẽ chạy được thôi.
Công suất lãng phí trên con Transistor sẽ là : (50 -12) * 0,45 = 17,1W ... với công suất này sẽ rất nóng đấy.
--- Để đỡ tổn hao và Mát ... thì nên dùng mạch DC/DC ( step down ) sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 09:13 -
