Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
  • #46
    Em có địa chỉ mail không, để anh gửi file hìng mạch cho.
    Muốn chạy chữ từ trên xuống và từ trái sang phải ( với nhiều yêu cầu như vậy phải dùng VDDK).Khi dùng con IC Cmos 4017 điều khiển 100 con led thi phải đệm dòng cho nó ví dụ : dùng thêm con Transitor hay IC đệm dòng 2083 vv.....
    Muón điều khiển 100 con led dùng Ic 4017 thi em phải tính 1 con IC 4017 đầu ra là 8 port vậy 100led\8 = 13 con IC 4017
    Để tạo dao động nhấp nháy theo tần số em phải làm mạch dao động có thể dùng IC 555 hay cổng NOT hay opam 741 nn..
    em hỏi nha nếu muôn cho nó nháy xen kẽ thi phai lam the nào?
    • #47
      liên hệ gmail:t0987013631@gmail.com
      • #48
        dề nghị post lên cho mọi người cung xem voi
        • #49
          bác nào chỉ giúp em sơ đồ này dùng nguồn 9v-80mA đc k? em có thể nắc thêm 1 con 4017 và nhìu led thì cần tụ bao nhiu và bao nhiêu con điện trở?
          đây là sơ đồ:
          http://www.mediafire.com/?kglyz7e5zb0oqve
          • #50
            k ai giúp em sao?
            • #51
              cho mình hỏi tý là tranzito đệm dòng nghĩa là sao vậy ( gà quá) mong được chỉ giáo.cảm ơn rất nhiều
              • #52
                anh ơi cho em hỏi cổng đảo là sao không anh .em chưa hiểu vì mới tập tành thôi.mong anh chỉ cho . thank you anh nhiều.có gì anh gửi qua mail cuả em thì càng tốt " tanlockt96@yahoo.com.vn " mong anh chỉ cho
                • #53
                  Em cũng là lính mới mon men tìm hiểu về mạch điện tử, thấy nó thú vị nên tìm hiểu coi thế nào giờ rất muốn tìm hiểu thêm nữa. Anh em có tài liệu về mạch điện tử cho em xin nhé. Thanks các Bác nhiều.
                  • #54
                    Anh sukura ơi cho em xin file làm mạch đó với, em cũng mới tìm hiểu về mạch dtu nên thấy thích quá, Anh có tài liệu gì về mạch không cho em xin.Thanks anh nhiều,
                    • #55
                      mail của em là: strawberry.daibat@gmail.com
                      • #56
                        Mình có mạch led chạyghi dịch down về bận muốn ghép chử gì ghép..lúc trước mình ghép trái trim,bạn muốn thêm led thì mắc song song vào..dùng transistor D468 kéo dòng lên khoang (40-50 led một port), dung con Transistor loại H.. gì mình k nhớ kéo đến 500led một port (mình dùng vđk làm)..nếu làm bạn làm thử đi..
                        đây là sơ đồ
                        • #57
                          em cũng muốn xin hình sơ đồ mạch anh gỏi cho em với nhé. cảm ơn anh nhiều mial củ em là sycowboy3@hotmail.com
                          • #58
                            chào mọi người.
                            mình muốn làm machf trái tim với khoảng 60 led,ai co thể guíp mình với dc kg?
                            có thể gửi cho mình cái sơ đồ nguyên lý và cần dùng trở với tụ có giá trị bao nhiêu luôn nha.
                            nếu cần dùng triansisto thì cho mình biết phải dùng loại nào với nha.
                            mình đang rất cần,rất mong mọi người giúp đỡ.
                            thank!
                            • #59
                              Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viết
                              Mạch đây này
                              mach này em làm ùi sao ko thể chạy đc. em cũng thêm trước mỗi led 1 trở 10k để tránh bị hỏng led. làm đi làm lại mà vẫn ko chạy.
                              cho em hỏi nếu mắc thêm transistor thì phải mắc transistor như thế nào ạ? với 19 led như mạch trên thì có cần mắc thêm transistor ko ạ?
                              • #60
                                Nguyên văn bởi boybuon123 Xem bài viết
                                Em cần ráp mạch khoảng 100 led hay nhìu hơn tí cũng dc nhưng cần phải ráp mạch như thế nào ạ , cần bao nhiu con 4017 va transitor , nếu mắc song song các led với nhau vào chân 4017 thì khoảng bao nhiu bóng để ic 4017 có thể chịu dc tải ạ !!! em cám ơn các anh chị đại ca nhìu ạ!
                                Theo tôi bạn nên ráp thêm ổn định áp và dòng trước khi cấp cho led, chẳng hạn như lắp 1 mạch ổn áp 5vDC có dòng tương lớn vì số led bạn dùng là nhiều (và đấu nối tiếp 2 con led thành 1 cặp). Tiếp đến là ráp mạch tạo xung dùng IC 555 để cấp cho đầu vào của con IC 4017, còn 10 xung đầu ra của con 4017 chỉ là xung đóng mở cho con transto cấp nguồn cho led thôi.
                                Sơ đồ tạo xung:
                                [COLOR="#0000CD"][B]
                                boybuon123 Tìm hiểu thêm về boybuon123
