Mạch ổn áp điện tử xoay chiều 12V
  • Mạch ổn áp điện tử xoay chiều 12V
    Nhờ các bạn xây dựng giúp mình mạch ổn áp điện tử xoay chiều 12V dùng để chạy modem Internet và mạch ổn áp xoay chiều 9V dùng để chạy switch để chia Internet cho máy con.
    Ở vùng mình điện rất yếu,modem và switch không hoạt động ổn định mà dùng Lioa thì khi điện lên xuống thất thường vẫn bị out mạng nên mình muốn chế 2 cái ổn áp để sử dụng.
    Hiện Adapter cho modem 12V có thông số ghi như sau:
    Input: 220V~50Hz 150mA
    Output: 12V~1500mA
    Adapter cho switch 9V có thông số ghi như sau:
    Input 220V~50Hz 150mA
    Output 9V~1500mA
    Yêu cầu về input: Chịu đc điện thế từ 90V-250V.
    Hết.
    Ai biết xin giúp đỡ, mình xin cám ơn trước
    Nguyên văn bởi tgt2.com Xem bài viết
    Output: 12V~1500mA
    Output 9V~1500mA
    Hết.
    bạn có thể làm đơn giản như sau:
    dùng một biến áp có ngõ ra là 30vac
    qua một cầu chỉnh lưu cho ta điện áp một chiều
    sau có cho điện áp này qua ic lm7812 để có điện áp ổn định một chiều ngõ ra
    tương tự bạn cho điện áp sau chỉnh lưu qua lm7809 để có điện áp ngõ ra ổn định là 9vdc
    chúc bạn thành công
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    Tel: 0903 702 417. Email: web:
      30VAC thì hơi khó_Dùng 24VAC thôi cho nó dễ kiếm.
        Cho mình bổ sung 1 tí: Điện áp ra 9V và 12V là AC
          Bạn cứ cấp DC cho modem đi cho dễ! Điện áp AC khi vào modem được chỉnh lưu cầu toàn sóng bằng 4 diot nên có thể cấp nguồn DC không cần phân biệt cực tính vì cầu diot kia đã có nhiệm vụ chóng đảo cực rồi! Vì vậy cứ thoải mái mà cấp DC đi nhé, miễn là đúng áp là được. Nếu dùng DC thì cấp điện áp nên tính đến sụt áp qua cầu diot trong modem để tránh hiện tượng modem ko khởi động được hay làm việc ko ổn định! Tóm lại, modem có thể chạy bằng điện áp DC
            Mình xin cảm ơn cả 3 bạn. Cả 3 ý kiến gộp lại xem như đã giải quyết đc triệt để vấn đề mình đang cần
              Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
              chúc bạn thành công
              Cho mình hỏi thêm tí: 2 con IC này có mấy chân (3, 4 hay nhiều chân) mình phải mắc như thế nào, mua nó ở đâu, giá mắc ko
                2 con IC này có 3 chân ,cách mắc như nhau ,ban có thể mua vô tư tại các cửa hàng sửa chữa điện tử ,Nếu ở Sài Gòn có thể ra Nhật Tảo ,Hà Nội thì Chợ trời phố huế ....v v v v v
                Mạch mắc như sau ,
                Cách phân biệt chân :
                Bạn mắc như trên với dòng LM78xx Mắc 2 con IC này trên 1 mạch để tiết kiệm diện tích
                Hai con IC này mua mắc cỡ 5k rẻ cỡ 2k 1 chú
                  Các bác không chú ý. tgt2.com dang cần nguồn 1,5A. còn con 78xx chịu 1A thôi mà. nếu cần phải đấu 2 con song song đó.
                  Mail:
                  Tel: 0904220160
                  tgt2.com Tìm hiểu thêm về tgt2.com
