Sơ đồ vậy mà có nhiều ý kiến quá ta !
Bác nào phân tích giúp em mạch ổn áp 12V này với!
Bác nóng tính thía,để anh em thư giãn chút chứ nị.>! (Bít chắc bị xóa bài rùi.!Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtTui xóa hít là hít tán dóc bi giờ . Nói về 12V đi nào . Thù dai , thù vặt chi rùi cũng thua thằng thù lù .
em cấp nguồn 13 VAC qua bộ chỉnh lưu thì lên thành 17V và đo điện áp đầu ra thì được xấp xỉ 15V với các thông số như trên hình vẽ và con trở 4R7 bị cháy ! sửa lại thông số của điện trở như thế nào để U vào DC là 17V và U ra là xấp xỉ 12V ak em thử mãi mà không được chẳng hiểu tại sao nữa ! các bác giúp em với hu hu
Trở 4R7 bị cháy là đúng rồi. Cả DZ (9V) chắc cũng die luôn. Thay lại 2 linh kiện này, trong đó R2 cần trong khoảng từ 390 đến 560 ôm (ứng với dòng qua DZ từ 7,7mA đến 5,3mA, là dòng mà Zener làm việc an toàn), đồng thời kiểm tra luôn T4, nếu hỏng thì thay.
Lý do T4 bị hỏng: Khi R2 là 4R7 thì Zener bị quá dòng nên bị đánh thủng (chập), dẫn đến Emitơ của T4 nối với 0V -> dòng phân cực qua R3 (470) quá lớn có thể làm hỏng luôn tiếp giáp BE của T4.
U vào = 17VDC thì U ra vẫn có thể đạt được 12V đó bạn ạ. Mạch này (sau khi thay R2) sẽ hoạt động tốt mà.
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
ở mạch ổn áp này thì: sai nhiều lắm
mà o cần quá phức tạp đến vậy đâu
ở đây thì:
R3,R4,R5 Là điện trở phân áp để hồi tiếp về đầu vào để ổn định đầu ra 12v
diod zener để định điện áp so sánh( Ue của t4 không đổi)
còn T1,T2,T3 để điều khiển điện áp ra (tùy theo độ dẫn mở của nó).bạn mắc 3 con tran chỉ để kích dòng thôi mà chỉ can 1 con thôi cũng được
R4 để phân cực B cho T1
tụ lọc nguồn mác thế là o dược
R6 mắc sai ,và chả để làm gì cả
mạch chỉnh lưu câu vẽ sai
tóm lại mạch này sai nhiều lám
Thứ nhất, đã nói là bỏ qua chỗ sai ở mạch chỉnh lưu, và cũng đã sửa sai rồi.Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtở mạch ổn áp này thì: sai nhiều lắm
Thứ hai, "R4 để phân cực B cho T1", có nghĩa là sao????
Thứ ba, tại sao "R6 mắc sai, và chả để làm gì"?
Mong bạn dung h giải thích dùm !!!
mạch này là mạch ổn áp của dân BK fải làm đi thực tập đây mà.
. Đang làm đây. Lúc làm chỉ biết là khi tăng R3 thì thấy Ura tăng, còn R45 thì ngược lại. Thấy một bác fân tích thấy có vẻ đúng. Khi cho răng Ura=Uch*(1+R3/(R4+R5)). Thực nghiệm và lý thuyết ko mâu thuẫn nhau.
. Nhưng fân tích thế thì sơ sài quá. Còn các fần tử khác để làm gì nhỉ? à có bác bảo đúng đó. Ko có R6 đâu. ....Có mỗi tí mạch mà cũng cãi nhau.
. bác nào biết giải thích cho em cái. Em ko chuyên sâu về mảng này lắm
bạn cứ seach những bài mà mình gửi lên đó...kiểu gì cũng cóNguyên văn bởi bao_nhi_nho Xem bài viếtcac bac cho em mach dien dieu khien tu xa bang led hong ngoai di cam on
Chúc vui!
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
bác nào phân tích quá trình khởi động của cái mạch này đi! bởi vì theo em nghĩ thì khi bật nguồn Ura=0 T4 không dẫn->T1,T2,T3 cũng không dẫn nốt->không có Ura. theo em thì phải có 1 con điện trở mồi nối từ cực B con T1 xuống mass nữa? không bit có đúng không?
Hôm qua, 09:13 -
