giúp mình con IC 7447
  • giúp mình con IC 7447
    Mình dùng con AT89c52 cung cấp 4 đầu vào cho con IC 7447 để giải mã chuyển từ BCD sang Hex,nhưng khi hiển thị ra con led 7 đoạn thì số 6 và số 9 lại mất đi 1 nét,là nét A với số 6 và nét D với số 9
    Bạn nào biết cách khắc phục chì mình với,mình nghĩ có lẽ no liên quan đến phần lập trình cho con IC 89c52
    đúng thế...
    khi tiến hành giải mã từ VĐK qua 7447 thì 2 thanh A, D của Led 7 thanh bị mất.khi dùng 7447 thì phải dùng loại Led 7 thanh AC.
    Cái này bạn có thể khắc phục bằng cách lập trình trên VĐK. đương nhiên khi lập trình trên VĐK sẽ khó khăn hơn.
    Mình nghĩ không sao đâu, cứ thế cũng dc.
    okie
      cái đó là do chip thôi bạn ơi.số 6 ko có nét A và nét D đối với số 9 là đúng rồi.nó cũng ra số 6 và 9 vậy !!! nếu bạn muốn số 6 và 9 có nét đầy đủ thì hãy dùng các chip khác 744x
      Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
      Bởi trái tim tôi đã trót say người
        Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viết
        mình đã dùng mấy con chip khac 7446 nhưng kết quả vẫn thế
          vậy thì nó là chuẩn giao tiếp của còn chip này rùi bạn đã thứ hết chip chuyển bcd cho led 7 chưa ? có vài con hiện đầy đủ đấy !!!!! Mình vẫn dùng con 7447 để hiện số thiếu nét như vậy !!!! chủ yếu là hiển thị để chúng ta biết số liệu thui mà nếu dùng làm quang báo thì bạn hãy dùng chip chuyên nghiệp hơn
            74247 đủ nét không bị thiếu vậy lại tương thích chân bạn mua về thay thử.
                ùhm hiện nay thiếu gì laọi đủ nét.Nhưng mình vẫn thix dùng con 7447 kết hợp với con 74146 để hiển thị led 7 hơn
                  bạn nói bạn có thể dùng 7447 kết hợp với 74146 để hiển thị đầy đủ led 7 đoạn .Vậy bạn cò thể nói rõ xem bạn kết hợp 2 con đó như thế nào
                    Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viết
                    bạn í chỉ nói là hiển thị thôi còn đầy đủ không thì hihi.
                    Sao không dùng 74LS247 đấy cùng chân đầy đủ.
                      IC 7447 để giải mã chuyển từ BCD sang DECIMAL,nhưng khi hiển thị ra con led 7 đoạn thì số 6 và số 9 lại mất đi 1 nét
                      trungBK sử dụng IC 74247 đi ,nó có đủ nét như bạn cần đó .
                        con 7447 có đặc điểm hiển thị "thiếu nét" như vậy,muốn đủ nét bạn có thể thay loại khác,họ CMOS 40xx cũng có 1 con nhưng mình ko nhớ rõ tên
                          Ban dung IC HFE4543 di,toi da dung roi. Vao mang yahoo search tu khoa HFE4543 roi download datasheet ve de xem .
                            Thieu net khi dung IC 7447
                            file datasheet cua IC4543 toi da download ve. Nhung khong biet tai sao khi goi kem lai khong hien ra. Ai biet cach nao de goi file kem theo xin huong dan.
                              bạn vào phần trả lời chi tiết nhé.
                              sau đó kéo thanh dọc xuống đến khi nào thấy chử "TẢI FILE TỪ MÁY" nhấp vào đó. -->hiện ra 1 khung cho phép bạn có thể đính kèm file, tối đa 5 file và có giới hạn dung lượng đấy.Nhấn vào Brower nhé. Và chờ cho đến khi upload 100% nhé. sau khi upload xong nhớ nhấn vào "ĐÓNG KHUNG NÀY " nhé.
                              Đơn giản rồi đúng không?
                              trungBK Tìm hiểu thêm về trungBK
