Mach on ap
This topic is closed.
  • #31
    Chít tui rùi . Cooloo mới ra nghề Mod mà các cao thủ muốn chơi cái " Nhiệm Vụ Bất Khả Thi " thì đường nào cũng chít . Thôi thì thà chết chứ hông chịu hy sinh .
    Thế bác Cooloo có thể dẫn chứng cho em một sơ đồ cụ thể nào đó (qua 2 giai đoạn AC to DC Power Supply, dùng biến áp thường, rùi DC to DC Converter lần nữa) níu dẫn chứng bằng Application Note thì tốt quá... để cho em mở rộng tầm nhìn được không ạ...
    Quấn cái transformer cho nó có cái lối ra khoảng 60V . Cái này chắc khỏi cần cãi lộn hử :=) Thằng này Vin có thể handle từ 6V-100V đấy . Dễ dàng như ăn bún ốc .
    • #32
      Nếu đã mát công quấn Transformer thì quấn luôn thành 30V rồi dùng ổn áp tuyến tính cho xong. Nếu cần, có thể dùng kiểu PWM với 1 con LM324 + 1 FET là OK. Cần gì phải rườm rà vậy hả Cu Lu?
      Xem chừng Cu Lu thích vẽ rắn thêm chân nhỉ?
      • #33
        Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
        ... hihi... sau bác không quấn cho nó ra khoảng hai ba mươi Volts (4A) theo y/c của bác gì đó, mà lại phải qua cái Buck Converter chi cho khổ thân vậy (sau bác không đưa AN lên, thế thì để em đưa lên nhá, file đính kèm)... .. đùa với bác cho vui vậy thôi, chứ chẳng có cái Application Note nào mà thực hiện cái công việc khôi hài như vậy... .. níu đã dùng AC to DC Power supply rùi thì còn cần gì đến DC to DC Converter nữa chứ... thế thôi stop ở đây nhá....
        • #34
          Ừ , thui thì cho nó cái cuộn dây quấn thẳng từ 220V thành 20-30V . Thế là xong . Nhưng coi chừng !!!!!! , điện VN nó điên nặng lắm , nó nhảy lên nhảy xuống bất thường như là lên đồng . Vì vậy mới cần tới DC/DC converter đấy .
          hahahaha Cooloo lưỡng đầu thọ địch mà vẫn còn sống nhăn răng . Nhờ hai bác nương tay cho . Kiếp sau thề hông làm kỹ sư điện , sẻ làm Thúy Kiều ( điện lên điện xuống chi tiền vẫn vô ào ào ).
          • #35
            ... hihi... bắt tay bác nhathung một cái xem nào... bác nhanh tay thật... vừa post reply lên đã thấy bác post trước roài, mà nôi dung 2 bài lại gần giống như nhau....
            • #36
              Nếu Cu Lu mở 1 bộ nguồn tổng đài, sẽ thấy nó nắn AC (80V=>240V) thành DC. Rồi từ DC này lại qua 1 mạch Boost Converter thành 400VDC. Từ 400V này lại qua các nguồn khác theo yêu cầu (5V, 12V, 75V, 48V, 53V...)
              Phức tạp quá phải không? Nhưng như vậy nguồn mới ổn định.
              Thực ra cách của Cu Lu không phải là không ai làm, thậm chí có rất nhiều thiết bị làm theo kiểu đó. Nhưng theo yêu cầu đơn giản ở đầu luồng, không cần phải làm như vậy.
              Tranh luận tí cho vui thôi, ai ngờ Cu Lu hãi... Nhưng kiếp sau đừng làm Thúy Kiều... kẻo nhiều anh đổi sang họ Sở đấy!!!
              • #37
                Nguyên văn bởi buithanhtam
                có Bác nào biết mạch Backup for Ram dùng trong Dataloger thì chỉ cho dệ với?de tìm ca 2 tuần nay mà vẫn không thấy ? Hay Bác nào có sẳng cái mach diều khiển Dataloger dùng VXL 8051 thì post lên cho dệ xem với...thanks so much
                Bạn làm ơn lập một cái luồng riêng để hỏi . Người khác nhìn vào dể nhận ra .
                • #38
                  có mạch nào sử dụng IC TL 494 không ?
                  • #39
                    Anh có mạch nguồn swtching 1 transistor ,mạch nầy có vài ứng dụng thực tế ,
                    Nếu em muốn bắt đầu từ mạch đơn giản thì anh sẽ gởi .
                    • #40
                      Nguyên văn bởi signalfethut Xem bài viết
                      ... TL 494 thuộc thế hệ cũ roài (thường dùng trong các bộ nguồn đời cũ) bên trong không có mạch bảo vệ quá dòng (Over Current Protect) phần công suất của nó phải lắp theo kiểu Push Pull (đẩy kéo), y/c mạch rất phức tạp... níu cần thì bác tham khảo cái này :
                      • #41
                        may anh oi giúp em với nguồn yếu tải thì làm cách nào vậy
                        • #42
                          Em đang ráp một mạch dao đông đa hài lưỡng ổn dùng tranistor,hoạt động ở trạng thái bảo hòa. em không biêt tra cưu thong tin ở đâu!mong các anh chi giúp em.
                          em cân biết các thông số về tranistor C828 có ai giúp em với!!!!!!
                          • #43
                            Em đang cần một mạch nguồn xung.Ai giúp em với.
                            thanks
                            Bạn đọc thêm ở luồng này http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=12760, mình vừa up lên tài liệu về bộ nguồn xung đó.
                            Homepage:
                            • #44
                              tìm đến cái củ đen đen, dài dài, tròn tròn :=) làm tui nhớ tới mấy bài sinh vật .
                              anh nhathung , nếu không biết thì đâu có gì là xấu hổ . Làm Mod không có nghĩa là phải biết hết đâu . Cu Lu thích người khác chỉ ra chổ không biết của mình . Con UC3842 không thể xài VCC> 30V được . Theo yêu cầu thì điện ra là 20-30V , I= 4A . Cho dù anh xài Ferite biến áp . Anh có thể giới thiệu cho Cu Lu biết cái biến áp bằng Ferrite như thế nào không ?? Cu Lu thiệt là không biết . Còn cách đơn giản nhất không dùng tới transformer thì dùng circuit như sau . Nhưng cách này khá mắc tiền cho anh em mới vào nghề .
                              bác có thể cho biết chi tiết về 2 con op-apm trong phần mà bác đã post.có thể cho em chi tiết về cái ổn áp này nha em cám ơn.
                              • #45
                                Cái quan trọng là có mạch rồi SIGNALFETGUT có làm hay không hay chỉ thăm dò rồi dow mạch điện về vất xó. Ráp nguồn xung không ngon ăn đâu. AE cần liên hệ bác MHz và chị LANHUONG để giúp đỡ
                                signalfethut Tìm hiểu thêm về signalfethut
