Giúp em về mạch đếm ngược này với [gấp]
  • Giúp em về mạch đếm ngược này với [gấp]
    đề bài là yêu cầu thiết kế đồng hồ đếm ngược dùng IC số, đếm nhiều nhất là từ 60s về 0, nhưng giá trị đếm ngược về 0 có thể tùy chỉnh được thông qua các switch để chỉnh mã BCD, ở phòng thí nghiệm chỉ có thằng 74193 thôi (nếu có 74192 cũng đỡ), em suy nghĩ nhiều lần nhưng không thể thiết kế được, chỉ đếm với giá trị có số giây đơn vị là 9 thôi. ngoài ra phòng thí nghiệm còn có 1 số Flipflop, cổng logic... ai giúp em với, e sắp nộp bài tập rồi...thanks mọi người
    giá trị bạn bắt đầu đếm đưa vào chân P (của 74192), clock đưa vào chân counnt down, TC của con đơn vị đưa vào chân coundown của con chục thì sẽ đếm ngược.
    Muốn xoay vòng thì đợi đếm đến 0 đưa chan PL lên mức active.
    Mobile: 0982263051
      Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
      ở đây mình dùng 74193 đó bạn, con này đếm từ 0 - 15 luôn, còn 192 nó đếm từ 0 - 9 thôi hà... nếu có con 74192 thì dễ rồi...
        Bạn biết cách dùng con 7493 , MOD đếm 16 không, chỉ giúp mình với, mình cũng cần gấp lắm.
        yahoo: phanhoj
          7493 đếm 16: clock vào chân 14, chân 12 nối chân 1, chân 2 và 3 và 10 nối đất, 5 nối nguồn
          Mobile: 0982263051
            Nguyên văn bởi thangnho2512 Xem bài viết
            dùng thêm cổng AND là nó đếm từ 0 tới 9. bạn làm theo như thế này để thiết kế hoàn chỉnh cái mạch.
              vậy thì con chục cứ đến 15 thì đưa PL xuống thấp nạp số 6 vào,
              PL = đảo của (q0 and q1 and q2 and q3)
              con đơn vị thì đến 15 đưa pl xuống thấp nạp số 9 vào (và cũng chân này đưa vào chân count down của con chục)
              to Hưởng: mạch này nó đòi đếm ngược
              Mobile: 0982263051
                nhưng đề bài ở đây có thể đếm từ giá trị bất kỳ mà, VD từ 42 - 0, từ 5-0... chứ đâu phải chỉ 1 giá trị từ 59 - 0 đâu, nếu đếm cố định 1 giá trị thì dễ rồi. cài số đếm thông qua các SW theo mã BCD, nhưng mà vấn đề ở đây là đếm làm sao đếm tới số 0 rồi lùi xuống 9 8 7...0 chứ không hiện thằng F,E..., mọi người giúp mình với...
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  đề yêu cầu có thể đếm giá trị bất kỳ mà bạn...!!!
                    - đó là phát triển hoàn chỉnh của bạn.
                    - bạn nói 74193 nó đếm từ 0 đến 15 còn 74192 nó đếm từ 0 đến 9. nên mình mới chỉ bạn cách để cho 74193 nó đếm từ 0 tới 9 giống như 74192. còn mạch hoàn chỉnh thì bạn dựa vào đây để thiết kế.
                      đếm ngược từ 0 - F nếu ngắt trạng thái F đưa vào CLear thì lúc nào nó cũng là 0, còn nếu đưa vào chân PL để nó load số mới thì làm sao mà cài SW cho nó là số 9, vì vậy ban đầu em mới nói là chỉ đếm được những số có hàng đơn vị là 9 thôi đó...!!!
                        vậy các bạn có thể giúp mình thiết kế bộ đếm ngược từ 9 - 0 dùng 74193 mà không phụ thuộc vào D0..3 được không???
                          vẽ cho bạn cái mạch. mạch này chỉ thay đổi số hàng chục. và có một nút start, khi đếm về tới 00 thì dừng lại.
                            mặc định 74ls193 đếm từ 9-0 nếu cấp xung chân down ngược lại với chân up nên sẽ ko cần thiết lập gì thêm nửa
                            nhưng nếu muốn thiết đặt trước 1 số nào thì xem bác hưỡng demo nhé bạn
                              cảm ơn bạn Hưởng, nhưng cái mạch này vẫn chưa đúng đâu, lúc trước mình cũng lắp như vậy nhưng thầy nói không được, từ số 0 về 9,8 thì nó nhảy nhanh quá, ví dụ là mạch này làm sao mà đếm từ số 42 về 0 được?... hì...
                              thangnho2512 Tìm hiểu thêm về thangnho2512
