Giải mã BCD sang LED 7 thanh dùng 7447.
  • Giải mã BCD sang LED 7 thanh dùng 7447.
    Các bạn giúp mình với. Hiện tại mình đang làm 1 mạch đếm sản phẩm dùng VI ĐIều Khiển AVR. Số xung mình định đếm là từ 0--99, sau đó ngắt. Kết quả hiển thị ra 2 LED 7 thanh. Mình chỉ biết nối ra 1 led và cho nó đếm từ 0-9 thôi. Còn sang Led thứ 2 thì mình ko biết làm như thế nào cả. Mã BCD từ 0-->99 mình lấy từ 8 chân của PORTB của Vi điều khiển. Các chỉ giúp mình cách ghép nối 2 LED đc ko. Mình cám ơn nhiều
    led 7 vạch hiển thị đc 1 số.
    mà số bạn muốn hiển thị là số 2 chữ sô. thì cậu cứ xem như là hiển thị 2 số đơn lẻ thôi..
    cậu phải tách đc số hàng chục và hàng đv ra. rồi cho hiển thị từng giá trị trên mỗi led riêng
      Mình viết code cho AVR như thế này rồi mà chạy mô phỏng không thể đc . Các bạn giúp mình sửa lỗi được ko. Mình cám ơn nhiêu
      int main(void){
      DDRB=0xFF; //PORTB la output PORT
      PORTB=0x00;
      DDRD=0x00; //khai bao PORTD la input de ket noi Button kich vao chan T0
      PORTD=0xFF; //su dung dien tro keo len cho PORTD
      TCCR0=6;// CS02=1, CS01=1, CS00=0: xung nhip tu chan T0, up
      TCNT0=0;
      while (1){ //vòng lặp
      if (TCNT0<10) PORTB=TCNT0;
      BCD=TCNT0/10; //Chuyển từ mã nhị phân sang số BCD
      BCD<<4;// Dịch BCD sang trái 4 bit
      BCD=TCNT0%10+BCD;//Lấy phần dư của phép chia TCNT0 cho 10 cộng với BCD
      PORTB=BCD;
      if (bit_is_clear(PIND,7)) TCNT0=0; //Reset bo dem neu chan PD7=0
      return 0;
        Có phải bạn định dùng 4bit thấp điều khiển 1 con 7447 cho số ở hàng đơn vị, còn 4bit cao cho hàng chục?
          đã dùng vđk còn tốn tiền mua con 7447 làm gì. mình mới làm đếm sp bằng con at8 đây chỉ cần 1 port đưa mã led 4 chân của 1 port quét led là ok rồi
          vd code:
          #include <mega8.h>
          #include <delay.h>
          #define data PORTD //??t bi?n data là PORTD
          #define led1 PORTC.0
          #define nut PINC.3
          #define led2 PORTC.1
          #define xung PINC.5
          #define bao PORTB.0
          unsigned char led7[10]={ 0b11000000, // so "0"
          0b11111001, // so "1"
          0b10100100, // so "2"
          0b10110000, // so "3"
          0b10011001, // so "4"
          0b10010010, // so "5"
          0b10000010, // so "6"
          0b11111000, // so "7"
          0b10000000, // so "8"
          0b10011000 // so "9"
          unsigned char chucai[2]={ 0b10100001, //d
          0b11000001 //u
          int a,b,i,xung_truoc,check,count;
          void hienthi(int k)
          {a=k/10;
          b=k%10;
          led1=1;
          led2=0;
          data=led7[a];
          delay_us(20);
          led1=led2=0;
          led1=0;
          led2=1;
          data=led7[b];
          delay_us(20);
          led1=led2=0;
          void hiendu()
          led1=1;
          led2=0;
          data=chucai[0];
          delay_us(20);
          led1=0;
          led2=1;
          data=chucai[1];
          delay_us(20);
          led1=led2=0;
          void main(void)
          // Declare your local variables here
          // Input/Output Ports initialization
          // Port B initialization
          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
          PORTB=0x00;
          DDRB=0x01;
          // Port C initialization
          // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
          // State6=T State5=P State4=P State3=P State2=T State1=0 State0=0
          PORTC=0x38;
          DDRC=0x03;
          // Port D initialization
          // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
          // State7=T State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
          PORTD=0x7F;
          DDRD=0x7F;
          i=00;
          check=0;
          count=0;
          while (1)
          { if(nut==0) //tr??ng h?p ??m t? do
          hienthi(i);
          if(xung==1) //n?u xung=1
          xung_truoc=1; //gán xung_truoc=1
          if(xung==0 && xung_truoc==1) //n?u xung ?ang chuy?n wa 0 và xung tr??c =1
          i++;
          if(i>99)
          i=0;
          xung_truoc=0;
          else //tr??ng h?p ??m 10 thì báo ??
          { if(xung==1)
          xung_truoc=1;
          i++;
          check=0;
          xung_truoc=0;
          if(check==1) //xét ?i?u ki?n check n?u check=1 thì nó th?c hi?n l?nh d??i hi?n ch? "du"
          hiendu();
          bao=1;
          else //ng??c l?i khi check=0
          bao=0; //?èn báo ko sag1
          if(i==10) //n?u s?n ph?m =10
          hienthi(i); //hi?n s?n ph?m ra
          if(count<150)
          count++;
          continue; //t? câu l?nh if là ?? hi?n ?c s? 10, l?nh continue là g?p nó s? quay v? vòng code ??u tiên
          else //n?u count l?n h?n 150
          count = 0;
          delay_ms(50);
          bao=1;
          check=1;
          i=0;
          else
          hienthi(i);
          vitquaykt Tìm hiểu thêm về vitquaykt
