giúp đỡ về mạch đèn led ạ
  • giúp đỡ về mạch đèn led ạ
    e mún chia từ 1 dây audio L R bình thường ra thành 3 dây L R và Bass thì phải làm thế nào ạ mỗi dây e sẽ gắn 1 con tip41 và 5 cái bóng đèn led chỉ đơn giản thế thôi ạ, pro nào đi qua chỉ giáo cho e ạ, e cảm ơn nhìu ạ
    Nguyên văn bởi w32bigbang Xem bài viết
    Chia thành 3 tần thì mình không biết!
    nếu bạn muốn gắn LED nháy theo nhạc thì lấy cái mạch này về gáp, mình đã gáp thành công cho cái loa 2.0 của mình ! nháy rất đẹp !
    http://ns0.upanh.com/b1.s11.d1/e725e...stok.700x0.png
      dạ thanks bác cái này nháy theo cường độ phải ko ạ e cần nó chia ra 3 đường nháy cho vui thôi ạ e ko thích nháy theo cường đọ lắm ạ dù sao cx cảm ơn bác nhìu lắm ạ
        Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
        theo mạch của bạn thì cho mình hỏi??? điện áp vào là 5v vậy mình muốn xài 12v dc ko ??? và cổng ra led mình sài 50bong dc ko ?? và nếu ko thì mình mắc như thế nào thanks ban nhìu
        quocanhtn@gmail.com
          Nguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viết
          quocanhtn@gmail.com
          con an84 có ải điện áp làm việc thùe 3.5 - 16v nên điện áp 12v là ok
          mình vẫn không rõ là 50 bóng của bạn là như thế nào, trên cái mạch có 5 luồng ra led và mỗi luồng cho chạy 10led hay mỗi luồng ra 50 led hay 50 luồng ?
          nếu bạn muốn thay mỗi led kia bằng 10 hay 50 led thì vẫn được nhưng phải thay con tran c1815 và mắc các đèn hợp lý
            bác giúp e chia cái dây audio ra làm 3 đường đc ko ạ L R và Bass đc ko ạ
              tín hiệu LR của bạn là mono hay stereo, mà bạn định dùng cái mạch để chạy cho cái nguồn âm từ cái gì ra
                của e là stereo bác ạ, e cần 1 dây Bass 1 L 1R 1 mass, 3 dây l r b gắn vs 1 tip 41 và 5 led, tip 41 có 3 chân 1 chân nguồn,1 chân Mass, còn chân còn lại L,R,B
                  mỗi dây l, r,b 1con tip 41 vs 5 bóg led bác nhé, tổg cộng 3 con tip41 và 15led
                    Hai dây RL bạn có thể lấy trực tiếp từ đầu ra của hai dây đó nó sẽ có cả bass treble lẫn tiếng nói,...
                    còn dây bass sẽ được lấy từ mạch trộn hai dây đó làm thành một đường duy nhất qua một mạch lọc thông thấp, có thể dùng các mạch lọc tích cực (dùng OA) hay mạch lọc thụ động (mạch lọc RC) để lấy thành phần thông thấp đó. nếu bạn muốn nghe cả nhạc và cả nháy đèn thì nên lắp mạch đệm tín hiệu để lấy tín hiệu đk đèn, mấy mạch đệm này tổng trở vào thương nó lớn nên chả cần quan tâm đến phối hợp trở kháng làm gì. Thông thương thì mấy cái mạch bass sẽ được lấy trên trở được mắc song song với một tụ. với tần số thấp thì tín hiệu đi theo đường của điện trở, khi tần số cao thì tín hiệu sẽ đi tắt qua con tụ.(lọc RC)
                    Riêng 2 dây RL muốn bỏ thành phần bass đi thì cho nó qua mạch lọc thông cao là được.
                    tín hiệu--|tụ|--(đầu ra tín hiệu)--\/\trở/\/---Mass
                      bác cho e cái sơ đồ thôg thấp để lấy âm bass đc k ạ, e dự địh lấy âm từ jack 3.5 ạ, chi phí lm mạch thấp có đắt k ạ và 1 vấn đề nữa bác xem hộ e 3tip 41, 15 led 1 cái mạch thôg thấp có sử dụg ổn định trên adapter 12v đc k ạ, thanks bác nhiều ạ
                        Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viết
                        ý của mình là 1 luồng mình câu 57 bóng bạn có thể hướng dẫn cụ thể giúp mình dc ko ? cam on bạn nhìu
                        w32bigbang Tìm hiểu thêm về w32bigbang
