ko bác aici ak.e nói thiếu.bài của e low và high trong mạch là tên 2 con cảm biến A,B lắp trong bể.mà mỗi con A,B đều có thể phát ra 2 mức logic low(0) và high(1).(A khi mức nước cạn dưới A là 0 thì bơm còn trên A 1 thì ko bơm; B khi mức nước dưới B là 0 thì ko bơm còn nức nước trên B thì là 1 ngừng bơm) ý đề bài e là nv.nên e mới dùng ic số cổng AND NOT và trigo bác a.
Bơm nước dùng cảm biến gi
Nguyên lý hoạt động của mạch e gửi các bác.
Mạch có 2 cảm biến đo mực nước để phát hiện mức nước
Khi mức nước cao hơn mức nước cho phép thì hai cảm biến đưa về sẽ có điện áp cao
Khi mức nước thấp hơn mức nước cho phép thì hai cảm biến đưa về sẽ có điện áp thấp
Khi mức nước trung bình giữa 2 khoảng thì một trong 2 cảm biến sẽ có tín hiệu đưa về ở mức cao
2 tín hiệu được đưa về 2 khối so sánh dung OP-AMP.
Sau khối so sánh chúng ra được 2 tín hiệu Logic tại đầu ra của mỗi khối
Điện trở và LED mắc tại đầu ra của khối vừa ổn định mức logic và báo mức logic xuất ra.
Một trigger D hoạt động ở chế độ của 1 triger RS sẽ nhận tín hiệu từ khối so sánh để điều khiển 1 chiếc role để đóng cắt dòng điện cho máy bơm
Khi mức nước dưới mức cho phép ta cần đóng rơ le cấp điện cho máy bơm.Lúc này điện áp từ khối so sánh là 2 tín hiệu mức 0.Chúng ta cần sử dụng 2 cổng NOT để đảo lại tín hiệu.Cổng AND sau đó sẽ AND 2 tín hiệu với nhau cho ra mức điện áp 1 kích vào chân Set của trigerD. Đầu ra Q của trigger sẽ có mức 1 điều khiển đóng rơ le.
Sử dụng cổng AND để nó chỉ có tác dụng khi mức nước dưới mức cho phép, khi mà 2 tín hiệu đưa về là 0.
Khi mức nước trên mức cho phép ta cần ngắt rơ le để ngừng cấp điện cho máy bơm.Lúc này điện áp từ khối so sánh là 2 tín hiệu mức 1.Chúng ta cần sử dụng cổng AND sau đó sẽ AND 2 tín hiệu với nhau cho ra mức điện áp 1 kích vào chân Reset của trigerD. Đầu ra Q của trigger sẽ có mức 0 điều khiển ngắt rơ le, ngừng cấp điện.
Khi mức nước giữa 2 khoảng thì tín hiệu đưa về sẽ là 0 1 hoặc 1 0 ứng với 2 cảm biến.Do đó khi AND với nhau tín hiệu thu được đều là mức 0 nên không có tác động đến trigger D và khi này trigger D giữ nguyên trạng thái của lần tác động gần nhất.Cổng ra Q của trigger D sẽ kích cho 1 transistor đóng điện cho động cơ hoạt động.
Các bác đừng nặng lời thế làm cho các em nó sợ. Đành rằng phao điện rất tiện và rẻ, nhưng với điều kiện khí hậu miền bắc ta cũng rất hay hỏng. Hơn nữa, ban đầu làm quen với IC số thì phải làm từ cái đơn giản thôi chứ. Tuy đơn giản như vậy, nhưng nếu tự tìm tòi, tư duy thì chắc chắn 20 SV sẽ có 20 mạch khác nhau cho một cái chức năng đơn giản đó. Riêng sáng tạo cho cái cảm biến cũng có nhiều điều thú vị rồi.
Với 555 cũng có thể làm được, và nếu được dùng khuyếch đại thuật toán thì cũng chỉ cần 1 con đơn cùng vài linh kiện nhỏ nữa cũng giải quyết được (Ờ mà trong cái mạch bạn đưa ban đầu dùng tới tân 2 KĐTT).
Bài toán thực tế thì lại là thiết kế cảm biến sao cho an toàn và ổn định. Nếu nhúng 2 điện cực thả trong nước, nhiều người lo vấn đề điện phân ra chất độc đấy nha. Kể cả không lo chất độc nhả ra thì với các điện cực đó cùng chất lượng nước của ta thì chỉ một thời gian ngắn nó cũng bê bết chất bẩn
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
