Tim IC 3-bit hoặc 2-bit XOR Gate
  • Tim IC 3-bit hoặc 2-bit XOR Gate
    Mình đang làm bài tập chuyển mã Gray 12bit sang mã nhị Phân.
    mã nhị phân: A=a1.a2.a3.a4.a5....a12
    mã Gray: B=b1.b2.b3.b4.b5....b12
    kết quả:
    a1=b1
    a2=b1 XOR b2
    a3=b1 XOR b2 XOR b3
    a4=b1 XOR b2 XOR b3 XOR b4
    a12=b1 XOR b2 XOR b3 XOR b4 XOR .....b11 XOR b12
    __________________________________________________ _______-
    Các bạn có thể cho mình biết là mình nên sử dụng IC nào ko?
    và có cần phải đồng bộ tín hiệu ra ko vì thòi gian out của a1 nhanh hơn thơi gian out của a12.
    Thanks.
    74LS/HC86
    Nên đồng bộ vì hơi sâu
      Mình có cần phải dùng 1 con ic để đệm (buffer) cho cổng ra ko?
        Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viết
        Dùng D flip-flop sau cùng hết để dữ kiện ra cùng lúc thì khỏi cần đệm buffer vào.
        Nếu mạch của bác mà chỉ chạy lên mấy con LED thì không cần vì hơn nhau vài trăm pS mắt thường không thấy được.
        Pluto19 Tìm hiểu thêm về Pluto19
