E có một cái loa công suất bé không phân cực 3w sử dụng chung cho hai đường tín hiệu của hai máy nge nhạc khác nhau. có cách nào mà chỉ cho phép loa nhận tín hiệu của một trong hai đường tín hiệu khi cả hai máy phát nhạc phát cùng lúc không ạ. ví dụ Khi có tín hiệu từ máy nge nhạc A thì loa sẽ ngừng phát tín hiệu từ máy nge nhạc B. hoặc ngược lại. ai biết giúp e với ! thank .
Cần Giúp mạch ngắt loa .
câu hỏi chưa rõ ràng , mạch tự động cắt(chuyển) loa hay chuyển bằng tay , nếu tự động thì 2 máy đều phát thì loa sẽ ra sao ? phát cho bên nào ? chứ còn mạch này thì quá đơn giảnNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtE có một cái loa công suất bé không phân cực 3w sử dụng chung cho hai đường tín hiệu của hai máy nge nhạc khác nhau. có cách nào mà chỉ cho phép loa nhận tín hiệu của một trong hai đường tín hiệu khi cả hai máy phát nhạc phát cùng lúc không ạ. ví dụ Khi có tín hiệu từ máy nge nhạc A thì loa sẽ ngừng phát tín hiệu từ máy nge nhạc B. hoặc ngược lại. ai biết giúp e với ! thank .
mạch tự chuyển a ak. gọi hai máy nge nhạc là A và B . nếu cả A và B cùng phát tín hiệu cho Loa thì e muốn có mạch ngắt 1 trong hai đường tín hiệu tức là mạch chỉ cho loa phát tín hiệu của A hoặc của B.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcâu hỏi chưa rõ ràng , mạch tự động cắt(chuyển) loa hay chuyển bằng tay , nếu tự động thì 2 máy đều phát thì loa sẽ ra sao ? phát cho bên nào ? chứ còn mạch này thì quá đơn giản
vẫn chưa rõ ràng ! 2 máy cùng phát thì phải dựa trên yếu tố nào để phân biệt mạch cho phát bên nào chứ ! chẳng hạn một cái phát tiếng Anh , một cái phát tiếng Việt , thì cái mạch đó nó được ấn định là chỉ ưu tiến cho tiếng Việt ,thì nó mới tự chuyển cho máy tiếng Việt được .Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtmạch tự chuyển a ak. gọi hai máy nge nhạc là A và B . nếu cả A và B cùng phát tín hiệu cho Loa thì e muốn có mạch ngắt 1 trong hai đường tín hiệu tức là mạch chỉ cho loa phát tín hiệu của A hoặc của B.
tức là mạch sẽ như một công tắc tự động ấy a. công tắc điều khiển 1 đường tín hiệu của máy B khi có tín hiệu từ máy A thì công tắc đóng đồng nghĩa với tín hiệu từ B được ngắt. và ngược lại nếu ko co tín hiệu từ A thì công tắc mở. B hoạt động bình thường. e thử dùng con transito c1815 nhưng không được.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvẫn chưa rõ ràng ! 2 máy cùng phát thì phải dựa trên yếu tố nào để phân biệt mạch cho phát bên nào chứ ! chẳng hạn một cái phát tiếng Anh , một cái phát tiếng Việt , thì cái mạch đó nó được ấn định là chỉ ưu tiến cho tiếng Việt ,thì nó mới tự chuyển cho máy tiếng Việt được .
thế giới chưa có phát minh nào đọc đc ý thích của bạn nên ko ai giúp đc là đúng.bởi vì một máy a chạy ngắt loa b hay ngược lại thì đỏn giản nhưng hai máy cùng phát nhạc thì tính sao cứ như bác quốc thái nói phân biệt đc tiếng việt $ tiếng anh .nếu cả hai máy cùng phát tiếng việt hay cùng tiếng anh thì sao đây?Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtheppppppppppppppp!!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Ý của mình không phải thế . Đúng là Khi máy A chay sẽ ngắt máy B mà chứ không phải là cả hai A và B chạy cùng lúc.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtthế giới chưa có phát minh nào đọc đc ý thích của bạn nên ko ai giúp đc là đúng.bởi vì một máy a chạy ngắt loa b hay ngược lại thì đỏn giản nhưng hai máy cùng phát nhạc thì tính sao cứ như bác quốc thái nói phân biệt đc tiếng việt $ tiếng anh .nếu cả hai máy cùng phát tiếng việt hay cùng tiếng anh thì sao đây?
thế thì nắn ngay điên áp ra loa thành DC đóng rơ le là okNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtÝ của mình không phải thế . Đúng là Khi máy A chay sẽ ngắt máy B mà chứ không phải là cả hai A và B chạy cùng lúc.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
?Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtthế thì nắn ngay điên áp ra loa thành DC đóng rơ le là ok
a hướng dẫn cụ thể giúp e được không ạ ?
Vấn đề này làm được , giải quyết rất đơn giản . Không chỉ hai mà còn 3456789 10 đường âm - liChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
