IC fliplop 4013
    Nguyên văn bởi stungun Xem bài viết
    cám ơn bác để em thử xem thế nào
    em nghĩ là chân 5 vào 2 thì khi nhận xung thì flip chỉ lật trạng thối nhỉ
    chân 2 vào chân 5 để đảo trạng thái ngõ ra Q1.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      em đã thử rồi mà không được bác ạ
      0988 445 085
        bạn post lại cái file mô phỏng lên đây đi hay mạch bạn làm hoàn chỉnh rồi ấy.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          em khônng thạo về mô phỏng và không sd proteus (đang tập), mà em thấy ic 74ls32 trong pt sao khi cấp điện là nó có mức cao ở đâu ra ngay là sao vậy bác, nó làm em không mô phỏng được
          bac xem ho em cai
          dkquat.DSN
          dkquat.PWI
          0988 445 085
            bac xem ho em cai
            dkquat.DSN
            dkquat.PWI
            mấy con ic số nó chỉ có hai mức logic 0 1,khi bạn dùng nút nhấn như thế thì mặc định nó sẽ hiểu là mức 1,vì vậy bạn thêm trở 10k từ nút nhấn xuống mass để lấy logic 0,mạch mình sửa lại rồi,bạn thêm phần reset cho 4013 nữa là ok.
            P/S:hum sau gửi file .DSN là đc rồi,ko cần file kia,mà nén lại đuôi.zip đính kèm vào bài viết cũng đc,ko cần up lên mediafile.
            chúc vui.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              cám ơn bác về sự nhiệt tình
              0988 445 085
                Nguyên văn bởi chjpchjp1991
                [ATTACH=CONFIG]72232[/ATTACH] Các bạn xem mạch này tham khảo nhé..xem khối reset nhé
                linh kiện ko có giá trị, nhắm mắt mà lắp hả.
                  anh hoangnam555 anh có thể vẽ rõ mạch được không ạ e vẫn còn hơi lơ mơ hj.em lính mới nên trả biết cái j có gì mong các pro giúp đỡ
                    Nguyên văn bởi Automotive Xem bài viết
                    Bạn phải có mạch Reset khi cấp nguồn giống như mạch reset cho vi điều khiển vậy. Chân reset của 4013 có mức tích cực cao nên bạn mắc một tụ(khoảng 1uF) giữa dương nguồn và chân reset và điện trở(cỡ 4k7) giữa chân reset với GND.
                    Cảm ơn bác, em đang vọc cái này nên lạc tới đây. Từ lý thuyết suy ra là khi mở nguồn đầu ra k xác định đc trạng thái khi mà 2 chân P,R đều nối cả xuống mass. Cũng có suy nghĩ như thế nhưng mà k chắc đọc bài của bác thì đã sáng tỏ
                    Đời bể khổ :
                    zmaxtil Tìm hiểu thêm về zmaxtil
