Đem 1 chân cảm biến được nối vào dây chung (GND/ "mass"). Nếu khi tín hiệu gốc (tín hiệu không điện) tăng, tín hiệu trên chân còn lại tăng thì chân đó được gọi là "Positive Signal" và ngược lại sẽ là "Negative Signal".
Ví dụ đơn giản: Can nhiệt có 2 đầu ra (+) và (-).
Nếu lấy đầu (-) nối vào GND thì đầu (+) được gọi là "Positive Signal": Khi nhiệt độ tăng thì suất điện động nhiệt điện trên Positive Signal sẽ tăng.
Ngược lại nếu nối đầu (+) vào GND thì khi nhiệt độ tăng, suất điện động nhiệt điện ở đầu (-) sẽ giảm (tăng về chiều âm) --> nó được gọi là "Negative Signal".
