thu báo hiệu decadic R2
  • thu báo hiệu decadic R2
    ai hiểu khái niệm về thu báo hiệu decadic R2 xin chỉ giáo.
    thanks a lot!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi kienvtc Xem bài viết
    Chủ đề này khá hay đấy !
    Trước hết cái bạn gọi là "decadic R2" theo cách nhớ mù mờ của người già như tớ thì chưa được chính xác lắm !
    Decadic Pulsing (DP) là xung ... ngày xưa thời đại cổ người ta chế tạo ra loại đĩa quay số để sử dụng cho điện thoại tự động hệ cơ khí , lúc đó các đĩa quay đó sử dụng tiếp điểm chập nhả để phát xung tới tổng đài . Do vậy có thể nói xung Decadic là dạng xung nhị phân chỉ có hai trạng thái là 0 - 1
    Hãy xem một đĩa quay số của điện thoại cổ :
    Số 0 = 10 xung
    Số 1 = 1 xung
    Số 2 = 2 xung
    Số 9 = 9 xung
    Nếu đưa vào thiết bị hiện sóng thì nó sẽ có dạng xung vuông giống như xung vuông tần số là 1Hz của bộ phát đa hài ...
    Còn chuẩn báo hiệu R2 thì thường dựa theo chuẩn MFC (Multi Frequency Code) tức là sử dụng mã đa tần hay còn gọi mà mã âm thanh (Tone)
    Với cách tổ hợp 2 tần số âm thanh cho một số quay ... Ngoài các số quay từ 0 - 9 như trên người ta còn sử dụng tổ hợp mã này để mã hóa thêm các phím "*" và "#" cùng nhiều chức năng báo hiệu khác để truyền đưa trên trung kế liên đài dùng luồng PCM (E1) ... như báo hiệu các trạng thái đường dây , thiết lập cuộc gọi cũng như trạng thái nhấc đặt máy thuê bao và tính cước ... chuyển gửi các số chủ gọi và bị goi giữa hai thiết bị đầu cuối tổng đài .......v..v.. chính cái đó được gọi là báo hiệu R2 (MFC)
    Đây là máy điện thoại đời mới có thêm phím nhấn "*" Và "#" cùng các phím khác ...
    Để phân tích sâu hơn về dạng báo hiệu R2 thì bạn nên tìm mua cuốn sách của nhà Xuất bản Bưu điện ... Trong đó mô phỏng khá chi tiết về trình tự báo hiệu với đủ các thủ tục của R2 (MFC)
    Bạn muốn thu 2 loại tín hiệu này thì cũng quá đơn giản ... nếu thu Decadic thì có thể dùng Rơ le ... còn bạn muốn thu tín hiệu MFC thì có thể dùng con chip NE 567 có bán trên thị trường với giá vài ngàn đồng ... lắp ráp theo cấu trúc của mạch khóa vòng pha là bạn có thể phân biệt được các số quay của một máy điện thoại đa tần một cách dễ dàng ... chính cái đó là cơ sở để người ta có thể chế ra các bộ điều khiển từ xa qua mạng điện thoại đấy ...
    Nên nhớ là R2 và Decadic là hai vấn đề song song và độc lập với nhau . Tại thiết bị đầu cuối chuyển mạch (Tổng đài) người ta có thiết bị nhận dạng được cả 2 loại thuê bao này trên cùng một cổng vào ... !!!
    Vài ý gợi mở như vậy chúc bạn có nhiều thành công trong học tập nhé
      ai biet thi post them thong tin voi nha
      thanks
      kienvtc Tìm hiểu thêm về kienvtc
