"This circuit is "rugged" and short-proof" dịch làm sao ta
rugged là chắc chắn, cứng rắn, khó hư.Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
short-proof là chống lại sự bị chạm.
Nôm na là: Mạch này là khó hư và không bị chạm điện.
Đồng ý với bác nhưng ý 2 đổi là "có (bảo vệ) chống ngắn mạch"!Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtrugged là chắc chắn, cứng rắn, khó hư.
P2 sets the output voltage and must be a logarithmic taper type, in order to obtain a more linear scale voltage indication.
Còn câu này nữa.
Mình dịch là:
Biến trở P2 sẽ điều khiển điện áp ra và phải là biến trở tăng lo ga rít, điều đó để làm số chỉ điện áp tuyến tính hơn.
Thấy hơi kì kì
Các bác giúp em với.
Mình dịch là:Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viếtP2 sets the output voltage and must be a logarithmic taper type, in order to obtain a more linear scale voltage indication.
Còn câu này nữa.
Mình dịch là:
Thấy hơi kì kì
Biến trở P2 thiết đặt điện áp ra và phải là loại lo ga rít giảm dần, để đạt được một sự chỉ thị tỉ lệ tuyến tính hơn về điện áp.
Phang bừa thế được không?
Q4 must be mounted on a good heatsink in order to withstand sustained output short-circuit. In some cases the rear panel of the metal box in which you will enclose the circuit can do the job.
Câu in đậm đó, ko hiểu nó đề cập rear pane j ta, tại sao rear pane lại làm tản nhiệt dc (do the job)
hôm nay, 09:13 -
