giúp dịch datasheet ic 4511
  • giúp dịch datasheet ic 4511
    mình đọc datasheet của 4511 và 74147 có vài chổ không hiểu
    ic 4511:
    chân 3 là LT giải thích "lamp test"--nghĩa là gì? công dụng chân này
    chân 4 là BL , giải thích "blanking"--nghĩa là gì?--công dụng chân này
    chân 5 là LE/STROBE , công dụng là gì?
    (strobe có nghĩa là lưu trử và trong ic 4511 có phải là lưu trữ mã BCD phải không?)
    ic 74147: có chân NC ghi chú là "no internal connection" nghĩa là gì?
    xin cám ơn các bạn đã giúp mính
    chân NC là chân có thêm cho đủ bộ chân.
      Lamp test nghĩa là kiểm tra đèn. Khi chân này ở mức tích cực (mức 0) thì tất cả các ngõ ra a...f đều có điện. Nếu đèn tốt thì nó phải sáng. Đèn nào không sáng là đèn hư hoặc đứt mạch ở đâu đó.
      Blank là khoảng trống. Chức năng của nó là tắt hết các đèn (ngược với LT)
      LE/STROBE: Khi ở mức cao thì các đèn ngõ ra hiển thị số theo ngõ vào. Khi chuyển sang mức thấp thì mã BCD ngay trước đó được lưu lại và các đèn hiển thị theo mã này, bất chấp ngõ vào có thay đổi
      NC: chân dư, không nối vào đâu cả.
      kisutoan Tìm hiểu thêm về kisutoan
