Nguyên văn bởi huynhvanhung
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
bạn phải coi trong thư viện library manager của layout xem cái nào phù hợp chứ.kết hợp với việc đo kích thước thật trên thực tế.Bạn có thể dùng thêm công cụ dimension trong Tool để đo khoảng cách giữa các chân với nhau nữa .Làm nhiều lần sẽ wen thôi ! chúc vui!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Đối với những người mới vẽ, làm sao mà có thể chọn chân linh kiện nhanh được, phải từ từ bạn à. Nhìn xem linh kiên của bạn trông nó thế nào, rồi xem trong bộ thư viện của Orcad có cái nào trông giống....Bên cạnh bàn làm việc của mình, luôn có một thước đo hệ Inches và một thanh chân jam đơn, nó cần thết cho việc tạo một footprint mới hay chọn một footprint cho con linh kiện.
cách chọn chân LK nhanh thì chỉ có 3 cách:
+down thư viện có sẵn của ng khác về lục lọi<---tui thì kị cách này
+mỗi lần gặp LK mới thì mua về đo,vẽ rồi lưu lại lần sau dùng(cách này tuy lúc đầu hơi lâu nhưng sau 1 thời gian thì rất vô tư)high recommend
+tìm trong thư viện của nó (cách này thì cũng ok nhưng biết dc cái chân của nó có vừa ko thì cũng là 1 vấn đề đó dĩ nhiên là trừ khi bạn kinh n0 đầy mình)
Help me!
Nguyên văn bởi laoanmay11 Xem bài viếtACE ơi cho em hỏi em muốn làm mạch in bằng cách dùng bàn ủi đó. nhưng nếu dùng orcad thì khi in ra cái đường mạch nó bé quá =khôni ngâm dễ bị an mòn hết. vậy phải làm sao cho ổn hả anh! thank mọi người nhìu!Bạn hãy có muốn thử đây?
Nguyên văn bởi laoanmay11 Xem bài viếtem cần gấp các bác giúp em với!
Sau khi vẽ xong, mạch, bạn cần phải làm to đường mạch: di chuột lên trên đường mạch, bấm chữ W, tiếp đó, tích vào ô có chứ Net. Ở trong ô trống phía trên cùng, bạn chọn kích thước đường mạch, mạch bình thường mình hay để 0.4->0.5 (đơn vị là Centimet) hoặc 16-20 (đơn vị là Mile).
Chúc bạn thành công.
Help me
khi chuyển file từ orcad sang layout , sự tương ứng giữa chân các linh kiện như thế nào để em có thể tạo 1 linh kiện mới để có thể đáp ứng được yêu cầu đó.Ví dụ như xác định chân âm, dương đối với tụ, hay chân BCE đối với transistor khi tạo 1 linh kiện mới. Mong anh chị trả lời giúp
Nguyên văn bởi tan_cumeo Xem bài viếtCho em hỏi tại sao khi đổ đồng trên layout thì phần mạch vẽ của em bị chuyển sang dạng gạch cheó chứ không phải dạng đổ như bình thường. Mọi khi em vẫn đổ đồng được.
Nguyên văn bởi mosquito Xem bài viếtkhi chuyển file từ orcad sang layout , sự tương ứng giữa chân các linh kiện như thế nào để em có thể tạo 1 linh kiện mới để có thể đáp ứng được yêu cầu đó.Ví dụ như xác định chân âm, dương đối với tụ, hay chân BCE đối với transistor khi tạo 1 linh kiện mới. Mong anh chị trả lời giúp
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
