Cho mình hỏi, chân của biến áp 12v trong orcad có dạng như thế nào
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Nguyên văn bởi congkhanhqs Xem bài viếtCho mình hỏi, chân của biến áp 12v trong orcad có dạng như thế nàoKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi utvipvt113 Xem bài viếtbac nao co thu vien sent e cai giup e voi oi hoc phan thiet ke ma ko biet lay con led 7 doan x4 o dau ? e biet la tao , e chi tao duoc duoc con led don con4 e bo tay bac nao bac nao co thu vien sent e cai giup e voi
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-layout-3451/
Theo em bác nên tìm kiếm trong diễn đàn trước, vì cũng có nhiều người đã port rồi.
Chúc bác vui.Last edited by jojo1110i; 20-03-2012, 18:08.
0912.159.369
Mình có 1 vấn đề khi vẽ orcad!! Mình cần vẽ 1 bảng mạch in 1 lớp nhg mạch khá rắc rối và vẽ 1 lớp rất khó. Mình tính toán và vẽ sẵn 1 số dây nối mặt trên để khi làm 1 lớp mình sẽ hàn nối dây (đây là các đường chính gây ra điểm giao cắt và ít hơn các đg kia nên mình định vẽ lên mặt trên cho thoáng mạch để đi dây tự động). Vấn đề ở đây là khi mình cho chạy autoroute nó.....chạy dây và vẽ lại mấy đường mạch của mình !!>"< --> vì 1 đường này mà rất nhg đg khác ko đi dây đc!! mình đã tìm hiểu 2 hôm nay rồi đều ko đc nên rất nản vì mạch của mình dung led 7 đoạn nên đường tín hiệu rất chằng chịt bảo vẽ tay thì chết luôn!! Mong mọi người chỉ cho mình có cách nào cố định đường dây mình đã vẽ lại ko?? hoặc nếu có cách nào chình cho autoroute đi dây 2 mặt mà trong đó 1 mặt dưới đi hầu hết mạch và mặt trên luôn là đường thẳng thì quá tốt!! (ko sợ tốn dây nối chỉ ngại tốn tiền đi in mạch) thanks mọi người trước.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
