Nguyên văn bởi hotcow
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Nguyên văn bởi hotcow Xem bài viếtem load file .MNL tạo từ capture thì layout nó bị như trong hình nè.
các bác chỉ dùm em cách khắc phục cái. cảm ơn các bác trước ạ
[ATTACH=CONFIG]61521[/ATTACH]
Hướng dẫn add footrint phù hợp cho mach nguồn 5V-3.3V?????????????????
Mình đã vẽ xong sơ đổ nguyên lý trên capture theo video..Nhưng đến phần add foofrint tao file max ngta không hướng dẫn cụ thể nên nó báo lỗi..Anh em giúp dùm nhé!!!Đang cần gấp!!
Bạn nào biết chức năng của mấy linh kiện thỉ chỉ dùm minh lun nhé..Thầy yêu cầu làm mạch nguồn mà không hiểu gì về mấy linh kiện..Mà tớ lại không thích xin file max đi in..
<a href="http://www.mediafire.com/?4t76vskiw7qa2va"> Mạch nguồn </a>
Nguyên văn bởi vanphudhkh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cách copy trong layout. (tức là em vẽ mạch in xong rồi, bây giờ muốn copy thành nhiều mạch a, để cùng trên tờ a4, em có đc nhiều bản ,pòng sự cố!!!)
em cám ơn!=======================
Hoàng Văn Nam
yahoo: hoangvannam_1690
mail :
Phone: 01699845034
Nguyên văn bởi songtu1690 Xem bài viếtbạn đi chuyển gốc tọa độ, rồi vào menu file => load => chọn đường dẫn là file .max mà bạn đang vẽ
em cám ơn bác nhiều!!!!
không xuất ra layout được
em vẽ mạch xong,trong lúc chuyển qua layout,đang chọn footprin cho các linh kiện trong mạch,các con khác thì ok rồi,mà đến chọn cho con VR thì nó cứ báo lỗi thế này ạ. Em thử tạo 1 con mới,add vào mà vẫn báo lỗi tương tự.Khi em nhấn Cancel thì nó báo qua file notepad thế này. em không biết sai ở đâu.Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em cám ơn
các bạn cho mình hỏi lỗi này là thế nào không, khi mình chuyển sang layout thỳ nó không chuyển sang đk, nó báo không thể tìm thấy file
khi ấn save thỳ nó báo 7led.MAX already exists. do you want to replace it? xong chọn yes nó báo File A(original design file): D:/B.MAX
Nguyên văn bởi tiendattb Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi lỗi này là thế nào không, khi mình chuyển sang layout thỳ nó không chuyển sang đk, nó báo không thể tìm thấy file
Nguyên văn bởi thanhctdt07 Xem bài viếtChào các bác !
Các bác cho em hỏi em đã vẽ xong mạch bằng layout nhưng khi xuất ra file pdf để in thì nó xuất luôn các ô lưới ra nhìn kỳ quá ,có cách nào tắt các ô lưới khi in không các bác.
[ATTACH]66184[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66187[/ATTACH]
chào mấy a.
mấy a cho e hỏi xí .
e vẽ layout . lúc đầu mạch được kết nối dây đầy đủ. sau đó e chạy dây bằng tay. có những con ic e chưa đụng mà lát e nhìn lại. thấy mất dây đâu hết...k thấy dây kết nối nữa.
r có con ic e nối mấy chân mass của nó lại thì tự nhiên biến mất hết...zậy là bị s zậy mấy a ! tks mấy a nhìu
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
