chào các bác cho em hoi cách tạo chân linh kiện mới trong orcad. Em mới tập toẹ về cái này nên chưa biết cách vẽ đường bao cho linh kiện với tạo kích thước và hình dáng của PAD. rất mong sự chỉ dạy của các bác.
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Các Bác cho hỏi chỗ này:
Trong Layout khi chỉnh khoảng cách giữa các net (net spacing), theo như mọi người bảo là 0.35mm là vừa cho mạch làm bằng phương pháp ủi, em cũng làm như vậy, Nhưng các net khi đi qua các chân linh kiện hoặc các lỗ xuyên lớp thì nó lại không cách phần đồng của các lỗ này là 0.35 nữa, mà chỉ thấy nó cách phần tâm lỗ là 0.35 (giống như cách các net khác), như vậy nó chỉ còn cách mép đồng có 0.15-0.2. Các Bác cho hỏi cách khắc phục chỗ này như thế nào, đặt các tham số gì? để các net tự động uốn cách các mép lỗ giống như cách các net khác(vì nếu cách nhỏ như vậy khi ủi e rằng sẽ bị chập) Các Bác đã làm nhiều làm ơn chỉ giùm. Thanks a lot!Last edited by boyboy; 23-02-2008, 00:09.
muốn kiểm tra 1 đường mạch nào đó click vào bất kỳ 1 đoạn nào đó của mạch rồi right click ==> select entire net thì tất cã những phần khác của net sẽ đỏ lên
Bị trùng tên báo lỗi nhưng vẫn Netlist được vậy cần coi lại bên layout. Nó có thể nối 2 net làm 1
Trong Layout khi chỉnh khoảng cách giữa các net thì nó chỉ giữ khoảng cách giữa các net mà thôi. Muốn chỉnh khoảng cách giữa các net với phần đồng của lỗ (via) chọn "view spreadsheet" ==> strategy... ==> route spacing ==> track to via
Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtKhi tôi dùng máy in ảo để tạo ra file *.pdf, rồi đem đi in nhưng kết quả là ko đúng kích thước như trong bản vẽ (nó nhỏ hơn thực tế mình cần là 7-8 %) nên khi khoan chíp 20 chân thì bị lệch nhiều quá.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10189
Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viếtMuốn in đúng kích thước nên dùng "Post Process Settings" command. Coi bài "Nhờ các anh chỉ giùm cách in mạch"
Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtTôi cũng dùng "Post Process Settings" để in, các thông số đều để mặc định hết (ko chỉnh gì cả) sao vẫn ko đc...
Xin hỏi các huynh: Khi cho máy route tự động làm sao khoanh vùng cho nó chỉ chạy một vùng nào đó thôi được nhỉ? vd làm mạch in 2 lớp cho chạy tự động nhưng muốn các linh kiện khó hàn mặt trên thì máy chỉ chạy mạch mặt đáy thôi (để sau cò hàn), như vậy có nghĩa là phân từng vùng chạy trên hay dưới tùy theo mình???
Cám ơn anh Long Khanh, nhưng như vậy thì nó sẽ chạy toàn bộ Net đó trên mặt mình chỉ định, ở đây em chỉ muốn 1 đoạn trên Net đó thôi, vd chạy mạch cho Role, vì role chỉ có thể hàn ở mặt dưới, em chỉ muốn chạy 1 đoạn từ chân các linh kiện kế cận đến các chân của role là mặt dưới, các mạch khác cùng Net thì có thể nhảy lên mặt trên, có nghĩa là muốn dùng một hình bao khoanh vùng và chỉ định cho nó root ở lớp nào !!??
2/ Khi em chạy tự động mặc dù để độ rộng Nets là 0.35mm nhưng nó không root qua khe chân các IC số, thế nên rất nhiều mạch nó không root được, nếu root bằng tay thì em root OK,ra mạch in cũng OK. vậy xin hỏi các anh cần chỉnh tham số nào nữa để nó tự động root qua khe chân IC (Với độ rộng giữa các chân giống như IC số -2.54)??
1: em muốn chỉnh khoảng cách khoảng cách giữa các dây khi auto thì phải làm sao mấy anh?
2: chỉnh khoảng cách giữa chân linh kiện hay dây với mas khi phủ mas thì làm sao mấy anh?
3: mấy anh có kinh nghiệm nào để sắp xếp linh kiện cho hợp lý và dễ đi dây ko may anh chỉ dùm em?
em xin cảm ơn!
bạn chỉnh track to track hình 1
bạn chỉnh Clearance hình 2
bạn nhấn nút Recconect Mode vào để dễ quan sát và....rất nhiều không thể nói cụ thể được tùy theo từng trường hợp
hình 3
theo kinh nghiệm cửa tôi muốm sắp xếp linh kiện cho hợp lý và dễ đi dây. Trước tiên chọn một linh kiện chính để làm chuẩn, và đặt nó vào một góc hay ở giữa board tùy theo từng trường hợp. Tuy nhiên nếu trong mạch có header thì chọn nó làm chính và đặt nó nơi nào dễ gắn sợi cable nhất. Từ đó, dựa vào sự nối kết giữa các linh kiện với linh kiện chính hay header để sắp xếp.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
