Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
  • #31
    Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viết
    Xin hỏi các huynh: Khi cho máy route tự động làm sao khoanh vùng cho nó chỉ chạy một vùng nào đó thôi được nhỉ? vd làm mạch in 2 lớp cho chạy tự động nhưng muốn các linh kiện khó hàn mặt trên thì máy chỉ chạy mạch mặt đáy thôi (để sau cò hàn), như vậy có nghĩa là phân từng vùng chạy trên hay dưới tùy theo mình???
    Shift + N ==> nets ==> edit net==> chỉnnh độ rộng cửa dây và chọn layer để route. Mở online DRC và đưa linh kiện muôn route vào giữa, chọn auto ==> autoroute ==> DRC/route box.
    Sửa những dây không vừa ý; Shift + N ==> nets ==> chọn nets ==> right click ==> lock.
    Chỉnnh độ rộng cửa dây và chọn layer để route trở lại bình thưởng và auto route. Khi route xong thì unlock để có thể sửa theo ý.
    • #32
      Cám ơn anh Long Khanh, nhưng như vậy thì nó sẽ chạy toàn bộ Net đó trên mặt mình chỉ định, ở đây em chỉ muốn 1 đoạn trên Net đó thôi, vd chạy mạch cho Role, vì role chỉ có thể hàn ở mặt dưới, em chỉ muốn chạy 1 đoạn từ chân các linh kiện kế cận đến các chân của role là mặt dưới, các mạch khác cùng Net thì có thể nhảy lên mặt trên, có nghĩa là muốn dùng một hình bao khoanh vùng và chỉ định cho nó root ở lớp nào !!??
      2/ Khi em chạy tự động mặc dù để độ rộng Nets là 0.35mm nhưng nó không root qua khe chân các IC số, thế nên rất nhiều mạch nó không root được, nếu root bằng tay thì em root OK,ra mạch in cũng OK. vậy xin hỏi các anh cần chỉnh tham số nào nữa để nó tự động root qua khe chân IC (Với độ rộng giữa các chân giống như IC số -2.54)??
      Coi hình 1 của phamkhuyen trong trang 4. chỉnh thông số ở hai cột Track to Via và Track to Pad.
      Những thông số này có thể tính như sau:
      - khoảng cách giữa hai chân: D = 100 mil (2,54mm)
      - đường kính của Pad: R (VD: R = 70)
      - độ rộng Nets: W = 14 (0.35mm)
      (D - (R + W))/2
      (100 - (70 + 14))/2 = 7 mil
      Như vậy thông số ở hai cột Track to Via và Track to Pad sẽ chỉnh là 7 mil ch0 các layer top, bottom và inner.
      • #33
        Em cài Orcad9.2 nhưng ko bít lúc cài click linh tinh thế nào mà file .MNL ko có chương trình mặc định để mở. Các bác xem giùm em xem cái MNL đấy mở bằng file .EXE nào của OrCAD
        Xin chân thành cảm ơn (và ko có hậu tạ gì sất đâu)
        • #34
          file *.mnl là do mình tạo ra bằng cách như hình vẽ
          • #35
            Trong OrCAD, file .MNL thi không bao giờ mở cả chỉ cần nhìn thấy nó là đủ rồi. muốn dùng nó thì qua layout chọn tool ==> ECOs ==> AUTOECO.
            • #36
              à đúng rồi, quên mất, chỉ cần trỏ tới nó là ok nhỉ, vậy mà quên mất. Cảm ơn bác, loay hoay chả để làm gì
              Tại em trước đây thấy nó có biểu tượng màu xanh xanh. Bây giờ mất biểu tượng đấy rồi.
              • #37
                Chỉ mình về liên kết footprint đi. Cụ thể là chọn kiểu chân cho một số linh kiện thường gặp sau: điện trở, biến trở (2 chân, 3 chân), cuộn cảm, tụ điện, thạch anh, diode, DIAC, transistor, thysistor, các loại IC thường gặp (op_amp, 555, IC số,....).
                Ngoài ra, nếu sau này gặp linh kiện lạ không biết chọn kiểu chân nào cho phù hợp thì phải làm gì?
                Thanks
                • #38
                  theo mình thì bạn nên tạo 1 thư viện riêng cho mình mà dùng. vừa dễ dàng lại nhanh khi chọn chân. đặc biệt khi gặp linh kiện lạ thì đôi khi tạo ra còn nhanh hơn là tìm.
                  cách tạo chân linh kiện mới thì: mở layout\tools\library manager---> create new foot print....cũng dễ nên tự mò xíu là ok.
                  • #39
                    Vậy cách đo đạc và chỉnh khoảng cách chân của linh kiện cho chính xác khi tạo chân linh kiện là như thế nào? Làm sao biết khoảng cách chân IC là bao nhiêu vậy?
                    Và mình vẫn muốn biết một số kiểu chân linh kiện thường gặp để nhỡ dùng máy khác còn tiện.
                    • #40
                      co ai biet nhieu ve Psoc khong? Dinh huong giup toi voi. thanks
                      • #41
                        CAC BAN CHO minh hoi ,minh lam mot linh kien moi ko co trong thu vien orcad ,khi lam den phan ve footprint khi do khoang cach giua 2 chan linh lien thi lam nhu the nao>?
                        • #42
                          Nguyên văn bởi TXTRUONG20 Xem bài viết
                          Bạn dùng thước có đơn vị INCH, nhưng các chương trình vẽ mạch thường dùng đơn vị MIL (1 inch = 100 mil, gần bằng 2.54 mm). Ví dụ: khoảng cách giữa 2 chân IC là 1 INCH, giữa 2 hàng chân là (3 INCH (loại nhỏ) hoặc 6 INCH (loại lớn)).
                          • #43
                            Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viết
                            Cần để ý về đơn vị, nó tuy đơn giản nhưng cũng quan trọng lắm đó (1 inch = 1000 mil, gần bằng 25.4 mm)
                            • #44
                              Khoảng cách giữa 2 chân IC là 0,1 Inch chứ bác.
                              Còn với IC 40 chân như 8951 thì khoảng cách giữa 2 hàng chân là 0,6 inch. IC 14-20 chân như 74XX thì là 0,3 inch.
                              Thông thường thì các linh kiện có khoảng cách chân theo chuẩn hết. Nếu không có thước, Bạn lấy 1 con IC ra đo chân của nó với linh kiện mới và tính theo cứ khoảng cách 2 chân liên tiếp là 0,1 inch, rối nhân lên. Nếu linh kiện mới có khoảng cách chân nằm giữa nhưng chân IC thì bạn xem nó nằm khoảng nào 1/4 hay 1/2 rồi đặt chân mới đúng vị trí đó.
                              Với Orcad thì khi mới cài đặt, chưa thay đổi các thông số thì khoảng cách giữa 2 ô lưới gần nhau là 0,05 inch đó bác, tức là = 1/2 khoảng cách chân IC.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
                                úi da. dạo này nói bậy nhiều quá. xin lỗi các bác
                                Pluto19 Tìm hiểu thêm về Pluto19
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
