có bác nào biết làm thế nào để đo kích thước(chiều dài, chiều rộng) mạch in trong layout ko chỉ giùm với????????????
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Nguyên văn bởi tiensydeu Xem bài viếtcó bác nào biết làm thế nào để đo kích thước(chiều dài, chiều rộng) mạch in trong layout ko chỉ giùm với????????????
- Vào Tool\Dimension\New.
Ở trang lay out bạn có thể đo kích thước mạch in của mình tùy vào layer bạn đang chọn.
Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viếtCHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC ANH CHỊ TRÊN DIỄN ĐÀN: SỨC KHỎE HẠNH PHÚC AN KHANG THỊNH VƯƠNG - NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI !
Các anh chị cho hỏi:
1/ Khi chạy Cap mình đã chỉ rõ linh kiện trong thư viên của Orcad, tại sao khi chuyển sang layout thì lại phải đưa pin vào nhỉ, đáng lý theo mình hiểu nó phải lấy cái data trong Cap chứ và nó đã biết chân cẳng thế nào rùi chứ
2/Một con ic số vd 7400 có 4 mạch trong đó phải khai báo như thế nào trong Cap để không bị lỗi trùng tên.. mà khi chạy Lay out 4 mạch này nó phải hiểu là trong 1 con ic thôi, mình làm cứ mỗi mạch (mỗi một U) nó lại bắt đưa pin vào một lần, thế hóa ra sau này nó vẽ ra 4 con ic à ??
3/Trong sơ đồ nguyên lý chỗ nối đất tại sao khi chuyển sang Layout nó lại coi như 1 U rối lại hỏi Pin ?? Mới học orcad 9 mong được chỉ dẫn ! Thanks !!!!!
Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viếtCòn 3 câu hỏi nữa các anh đi trước xin chỉ giùm:
1/Con ic 74 có chân 14 là nguồn, chân 7 là đất, trong Cap không cần thể hiện, sang Lay nó tự động nối đúng cho mình. Trong trường hợp: sơ đồ nguyên lý chân 14 không nối tới nguồn mà nối tới 1 mạch điện khác thì trong Cap phải thể hiện làm sao chả nhẽ cứ lấy một unit của ic ra rồi xóa bớt còn lại 2 chân xong sửa lại số 7 và 14 à ?
2/Trong Layout phải đặt tham số như thế nào để mạch in thì ở đáy còn linh kiện thì ở Top. em đặt hoài mà sao thấy nó đều ở cùng 1 mặt??
3/Cách nối hai mạch ở 2 page khác nhau sao cho sang Layout nó hiểu tự nối cho mình (em đã đặt cùng tên mà sao nó không hiểu)
Phải làm sao xin chỉ dẫn!
2/ Thông thường khi ở Lay Out, lkiện sẽ ở TOP ( layer SSTOP ), khi bạn muốn vẽ các đường mạch ở BOT
- Từ View spreadsheet\ Layers.
- Ở cột Layer type, bạn click phải vào hàng BOTTOM \ Properties \ click chọn Routing, còn tất cả các hàng còn lại ( các layer còn lại nên chọn unrouting ) --> đường mạch in của bạn chỉ vẽ ở BOT.
3/ Khi vẽ ở 2 page khác nhau, vấn đề nằm ở chỗ bạn phải đặt tên các đường mạch cho giống nhau.
- Page 1, vào biểu tượng N1 ( place net alias ) đặt tên đường mạch bạn muốn link sang page 2
- Page 2 bạn cũng làm tương tự --> sẽ link đường mạch giữa các page với nhau.
Nguyên văn bởi ducninh109 Xem bài viếtxin lỗi anh chị nha ,cho em hỏi môt chút,nếu ko phiền gửi cho em qua yaoo sau:
em la sv điện tủ mà kém lăm anh chị a.sv điện tử mà chưa biết vẽ mạch ocar.anh chị có thể chỉ giúp em mấy cái ko.sau khi vẽ mạch nguyên lí,là đến bước vẽ mạch in dúng ko a,nhưng em thăc mắc ở chỗ:trong sơ đồ chân thưc tế của ic555 thì ko theo thứ tự từ 1 đến 8 .nhưng khi ta chọn chân trong thư viện thì toàn theo thư tự .em lam mạch in bằng pp ủi,vậy em phải làm sao để khi in ra giấy phù hợp với thưc tế.nếu anh chị nào có mạch điên tử ứng dụng nao hay loát cho em ít mạch
1_U_10
2____9
3____8
4____7
5____6
Thường là như vậy. Nếu mà khác thì bạn có thể chỉnh sửa lib (thư viện) của nó sao cho phù hợp.
Nguyên văn bởi vducdung Xem bài viếtcó ai tì được phần mềm vẽ bo mạch tương tự orcard thì gửi limk cho em nhé.!
Nguyên văn bởi mai_bk04 Xem bài viếtCho mình hoi chút: khi khởi động một bản vẽ có sẵn trong layout nó thông báo như vậy thì làm sao chỉnh lại cho hết!e
Nguyên văn bởi secretntmong các bác chỉ giúp, em đang dùng thử Orcad 15.7, vẽ xong mạch nguyên lý rồi nhưng khi tạo Nestlist thì lại không tạo được, thấy có báo lỗi là Nestlist faried....là sao?
- Sau khi chữa hết các lỗi trong DRC , đảm bảo khi tạo Netlist , ko bao h có lỗi
trường hợp of u có thể là có 2 linh kiện trùng kí hiệu , vd cùng U1 ,Q1 , R1... cái này hay xảy ra khi sài 9.2 vì nó ko tự update
coppy các thông báo lỗi lên đây , chữa chút là hết thui mà
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
