Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
  • #76
    [QUOTE=mai_bk04;119695]Cảm ơn nha! nhưng jo lại nãy sinh thêm một vấn đề nữa rồi!
    Mình đẫ vẽ xong mạch jo chỉ còn in ra nữa là xong nhưng lại bị tắt chỗ làm sao để in ra rồi!!!
    HELP ME!!!!!!!!![/QUOTE
    Để in PCB layout vừa vẽ, ta thực hiện các bước sau:
    - Chọn ‘Options’ → ‘Post Process Settings’
    - Nhấp chuột phải vào lớp muốn in (ví dụ lớp BOTTOM), chọn ‘Preview’
    - Chọn ‘File’ → ‘Print/plot’
    - Chọn options thích hợp, OK
    Click chuột phải chọn Preview từ menu popup và chúng ta vào File→Print/Plot hoặc Ctrl +P để in In để thấy tâm của pin linh kiện để dễ dàng khoan lỗ mạch in sau này Nếu không phải là máy in màu thì check vào đây Nếu bỏ check này nếu muốn in mạch in theo toạ độ góc X, Y Ngược lại thì in board mạch ở giữa trang giấy
    chúc thành công!!
    ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
    KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
    MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
    • #77
      Copy
      Cho mình hỏi Làm sao để copy một bản mình đã vẽ thành 4 bản như thế này
      • #78
        Nguyên văn bởi thongent Xem bài viết
        Cái này đã được nói nhiều lần trên diễn đàn. Bác chịu khó tìm lại.
        Các bác chịu khó xem lại các bài viết cũ. Chứ cứ hỏi các vấn đề đã được trả lời rồi thì "" lắm.
        • #79
          Em đã thủ tìm nhưng diễn đàn lớn quá tìm không thấy .Bác giúp em với
          • #80
            Đành chỉ lại cho bạn vậy. (Dù làm biếng gõ lại )
            Trong cách này, quan trọng là gốc toạ độ.
            > Chuẩn bị:
            Lấy (xác định hay còn gọi là dời) gốc toạ độ:
            - Tool > Dimension > Move Datum > "click" chuột trái ở vị trí mới. Bạn sẽ thấy "dấu cộng màu trắng" dời đến vị trí mới.
            Theo kinh nghiệm, gốc toạ độ nên cách BoardOutline khoảng 1(mm)
            Lấy vd là hình của bạn gửi lên, ta "save as" file gốc thành các file: file1, file2, file3, file4 (từ trái -> phải, từ trên -> dưới).
            - File1 lấy gốc toạ độ ở góc dưới, bên phải.
            - File2 lấy gốc toạ độ ở góc dưới, bên trái.
            - File3 lấy gốc toạ độ ở góc trên, bên phải.
            - File4 lấy gốc toạ độ ở góc dưới, bên trái.
            > Thực hiện:
            - Trong file1, chọn File > Load > Merge Board (*.max) (trong Files of types) > chọn file2 > Open > Yes (hay OK).
            - Lần lượt, Load tiếp các file3 và file4.
            Kiểm tra kỹ lại file sau khi ghép. Theo kinh nghiệm, chỉ ghép cùng file. nếu ghép chung các file khác nhau dễ bị lỗi.
            Bạn cũng có thể làm theo cách của bác Linh_elec: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15903.
            • #81
              Hỏi về cách in
              Các anh các chị ơi cho em hỏi, em vẽ bằng OrCad layout xong nhưng khi in ra thì nó in luôn mặt lwng của linh kiện nên không dùng để ủi đc, anh, chị nào giúp em với !
              Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
              • #82
                ocard
                chào các bạn co bạn nao có kinh nghiệm trong việc sx linh kiện ko chỉ mình với.sx linh kiện cho dễ chạy dây khó quá.
                • #83
                  Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
                  sx là "sắp xếp" hả bạn ?, thì mình cho nó thự chạy dây rồi mình chỉnh sửa thêm cho vừa ý là đc ...
                  • #84
                    ko phải vậy bạn ah.trong layout mình đặt vị trí của các linh kiện như thế nào dể việc chạy dây dễ dàng và it đường zoom nhất.chứ mình chưa biết đặt linh kiện thế nào nên nhìn mạch rối lắm ko biết phải chạy dây từ linh kiện nào.cảm ơn nhiều
                    • #85
                      Mấy thằng bạn tớ toàn vẽ nhầm mặt BOTTOM thành mặt TOP, có ai có cách nào đảo lại ko?
                      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                      • #86
                        Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                        mặt nào chả đc hiodong , khi ủi thì TOP cũng như BOTTOM thui , vẫn nhìn xuyên wa tấm nhựa để gắn linh kiện mà !
                        • #87
                          có mấy thủ thuật đặt link kiện để chạy dây ít jump như sau
                          - các linh kiện gần nhau ở mạch nguyên lí , thì trên layout cũng đặt sem sem gần nhau
                          - khi chạy dây tín hiệu từ VDK xuất ra hoặc vào chân VDK , nếu dây bị chéo thì ta chủ động đổi( tráo ) các dây đó cho nhau , tức là thay đổi chân xuất nhập của VDK . Cái này chỉ dễ với những u lập trình VDK khá thạo
                          - Nên chạy dây nguồn trước , vì dây này thường lớn ( 1mm) nên khó len lách
                          - Dây tín hiệu nên để 0.5mm(0.3mm cho dân ủi nghề) để có thể len qua các chân BJT , VDK , Jack
                          - Các chân BJT nên bẻ ra thành dạng chân tam giác , để có thể len dây wa khe hở đó
                          - Chạy các dây ở xa nhau , các cụm mạch giống nhau , oy mới đến các dây gần nhau , vì nếu có nối jump thì các dây gần nhau nối jump cũng ngắn --> ít thấy dây nối hơn
                          - Các chân điện trở nên bẻ dựng đứng lên , để nếu có jump thì chen các jump này dứoi con trở --> dây nối sẽ đc thân con trở che khuất
                          còn wa choy cái , nêu ra mệt wa , làm nhìu mạch thì tự rút ra kinh nghiệm thui
                          • #88
                            ngoài ra mình còn dùng chế độ reconnect mode để tự điều chỉnh cách đi dây sao cho ngắn gọn nữa! máy sẽ tự động thay đổi các điểm nối cho gọn hơn!
                            SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                            • #89
                              Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                              Nhưng đi đặt mạch thì phải vẽ đúng mặt ko thì toi, các bạn mới làm đều bị cái này, có cách đảo cả mạch ko nhỉ?
                              • #90
                                Cho mình hỏi là trong OrCad có thể làm được như vầy không?
                                VD: trên một đường dây, có hai phần, một phần nét to hơn, phần còn lại nét nhỏ hơn, và nơi giao giữa hai phần thì Orcad tự động uốn đầu tròn, với bán kính ưu tiên cho nét to. Có thể nào thay đổi kiểu tròn thành kiểu vát dần như trong mạch không?
                                Pluto19 Tìm hiểu thêm về Pluto19
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
