giúp em về linh kiện trong eagle và đường mạch
  • giúp em về linh kiện trong eagle và đường mạch
    Chẳng là em mới down eagle về dùng,nhưng mà xảy ra 1 số vấn đề sau ạ
    -em tìm cái domino hoặc chân tăm(hàng rào nhưng trong eagle tìm không được
    -em vẽ mạch in nhưng mà không biết chỉnh đường mạch cho to nhỏ được ạ!đường mạch trong eagle hình như là mi ạ!có cách nào chuyển sang mil ạ?ví dụ 1mm là bao nhiêu mil ạ?
    các bác chỉ giúp em với ạ!
    em cảm ơn
    Keep moving forward...
    Domino - Tìm ở mấy cái Con-phoenix... hoặc Con-ptr500.
    Chân tăm - lstb.
    Chỉnh độ rộng đường mạch : Khi đang đi dây nhìn lên mấy thanh bên trên có ô Width. Chỉnh ở đó.
    1mm = 1/25.4 inch = 1000/25.4mil.
    Tốt nhất là khi vẽ để đơn vị là inch hoặc mil. Đừng để mm không đến lúc lại thấy lạc loài
      em cảm ơn bác!
      nhưng mà em tìm thì chỉ vào phần add linh kiện thì chỉ thấy mấy linh kiện có sẵn,em ghi tên tìm không có ạ
        e cũng mới dùng eagle, bác nào có thể ghi tên cho e các lk cơ bản trong eagle để e dễ tìm kiếm được k.
        mới học mà tìm linh kiện chẳng được nên nản quá
          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
          em cảm ơn bác!
          trong cửa sổ Control Panel --> bạn duyệt tới phần Libraries --> chuột phải và chọn Use all để sử dụng tất cả thư viện linh kiện có sẵn mà chương trình cung cấp (xem hình)
ID:	1357856 Click image for larger version
          Còn về chỉnh kích thước đường mạch thì bác có thể nhâp chuột phải vào đường mạch muốn chỉnh và chọn Properties và đổi tham số trong Width. Cách chỉnh đường mạch thì có rất nhiều cách!
            cho em hỏi con quang trở trong eagle có tên gọi là gì
              Quang trở là photo themister
                ai có tài liệu học eagle 5.11 thì giúp mình với. mình xin cảm ơn các bạn! gmail của mình la daoquocviet92@gmail.com
                  Nguyên văn bởi nam_pro_9x Xem bài viết
                  giao trinh eagle.7z
                    bạn nên xem lại tài liệu hướng dẫn trong các giáo trình có sẵn hoặc một cách nhanh nhất để học thằng này mà không cần đọc tài liệu là download các video hướng dẫn về học theo cũng khá nhanh vì thư viện của thằng eagle cũng khá giống orcad ta cần chỉnh sửa lại chân cho phù hợp kích thước thực tế bạn cần tìm hiểu các thanh công cụ cơ bản và sau đó tự tạo cho mình một bộ thư viện riêng thì lúc nào cần chỉ lấy ra nhanh hơn và kích thước cũng phù hợp hơn.
                    chỉ cần tạo được thư viện của nó coi như đã thành công rồi chẳn cần quan tâm gì nữa ,bất kì linh kiện nào cũng chơi tuốt
                    nối tiếp con đường vẫn là một con đường
                    nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
                      Hỏi nhưng đã fix được.
                        Cho minh hỏi cack mo rong vùng ve trong Eagle. trong mach in đó.
                          Nguyên văn bởi hoanguyen92 Xem bài viết
                          Bạn cần ***** thì mới mơ rộng được khu vực vẽ PCB!! bạn đang sử dụng phiên bản nào?? hiện trên mạng đã có ***** của các bản
                          bboyminh Tìm hiểu thêm về bboyminh
