Em đang thiết kế mạch cho Robocon 2008, đã gặp một số vấn đề về nhiễu, và kô giải quyết được, Em dùng VDDK AVR. Cách gây nhiễu của em như sau:
Tạo ra một mạch tăng áp (đến mức có thể phóng điện trong không khí), cho hoạt động gần mạch VDK,nếu chung nguồn với chíp thì chip treo ngay tức khắc, nếu không chung nguồn với chíp thì ít treo hơn, tuy nhiên xác xuất là 7/10 lần bị treo khi mạch gây nhiễu hoạt động. nếu gắn chip lên mạch kiểm tra chân cổng( tất nhiên là mạch không phức tapn lắm) cho chạy chương trình quay led thì dù có đánh nhiễu thế nào cũng không làm gì được chíp.
Xin nói thêm là mạch Robot của em có hai chíp ATMEGA16, mạch động lực thì dùng cầu H. Với loại mạch này, chạy trên sân thì chưa thấy treo bao giờ, nhưng khi đánh nhiễu thì 11/10 lần thử đều treo
Vậy có cách nào để mạch đạt được độ chống nhiễu cao nhất?
Trong khi thi đấu robocon, có các loại nhiễu nào? Một số đội thi đấu robocon thì khi ở nhà chạy rất tốt, khi đến thi đấu thì chạy lung tung... là tại sao?
Sóng điện từ do các thiết bị thu phát không dây trong nhà thi đấu có ảnh hưởng như thế nào đến mạch?
Mach hai lớp thì phủ mát trên, phủ dương dưới hay là phủ mát tất?
Các đường mạch tín hiệu như thế nào, đường không phải tín hiệu thì đi ra sao?
Kết nối VDDK với các thiết bị ngoại vi khác khi nào phải đệm thêm IC đệm khác?
Tín hiệu lấy trực tiếp từ chân chíp có được nối đi xa kô?
