MOD nào biết xin chỉ giùm !
  • MOD nào biết xin chỉ giùm !
    1/Trong Cap có nhiều page, muốn nối mạch này của page 1 sang mạch kia của page 2, em đặt cùng tên Net hai mạch này để sang Layout nó tự hiểu nối 2 mạch này với nhau, nhưng khi đặt tên orcad 9 cứ tự động đổi tên
    vd kích vào mạch 1 page 1 ấn phím N đặt tên là A vào property kiểm tra là A
    kích vào mạch 2 page 2 ấn phím N đặt tên là A vào property kiểm lại thì mạch 2 là A còn mạch 1 tự đổi thành A_34268, không cho trùng tên, vậy là sao? Nếu cùng page thì ok, em cần thay đổi tham số nào nữa??
    2/Làm sao để vẽ được chân 7 và 14 trong sơ đồ nguyên lý của ic số ? đã bật visiable lên rùi mà chỉ có số không có pin nên không thể vẽ vào đâu được !!
    Cái này chắc nhiều Mod rành, xin chỉ dẫn ! Thanks !
    Câu 1 và 2 xong rùi, còn câu 3 nữa thui. Các bác ăn tết lâu thế !!
      Bạn muốn nối 2 chân nguồn và đất bạn có thể chọn property của linh kiện và tích vào cái Power Pin Visible. Tuy nhiên, nếu chỉ cần nối nó với nguồn và đất thì không cần. Bởi vì mặc định nó sẽ nối với đường VCC và GND.
      Mob: 0982.083.106
        Chào anh Army, cái power pin visible ở đâu mà tìm mãi không ra anh?
        VD con 7432 khi chọn part nó đưa ra cho mình từng mạch một chứ nó có đưa cả con ic ra đâu, sau đó vào property của từng mạch xem pin thì chỉ có tích vào được "is no connect " hay không cho chân nguồn, tích vào rồi nhưng quay ra nó cũng không đưa ra chân cho mình vẽ.
        Nếu vào NEW trong property rồi chỉ cho nó thư viện thì có Power pin visible, tích rồi nhưng sau ra nó cũng chỉ đưa ra số mà không có chân nên không biết vẽ vào đâu ? Anh xem lại hộ cái không biết em sai ở đâu??
          Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viết
          Bạn kích đúp vào linh kiện hoặc chuột phải rồi chọn Edit properties sẽ có mục Power Pin Visible ở mục Part khi bạn kéo thanh slide sang bên phải. Bạn chọn vào mục đó thì các chân Power sẽ hiện lên. Các chân này ở dạng chấm (dot) nên bạn chỉ nhìn thấy các số. Tuy nhiên khi bạn đưa wire đến sẽ hiện lên chấm đỏ báo hiệu cho bạn có kết nối hay ko.
          Mob: 0982.083.106
            Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
            ...khi bạn kéo thanh slide sang bên phải...
            Cám ơn anh Army nha, nó nằm ngoài màn hình nên tìm mãi..(chơi nhau quá)
            Thank very much!
            boyboy Tìm hiểu thêm về boyboy
              Hôm qua, 13:11
              Hôm qua, 09:25
              Hôm qua, 09:10
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              09-01-2025, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              09-01-2025, 18:12
              Cách đơn giản...
              09-01-2025, 00:04
              08-01-2025, 19:02
              08-01-2025, 15:43
              08-01-2025, 15:28
              08-01-2025, 11:44
