Em mới tham gia diễn đàn nhờ các anh chỉ dẫn cách in file .MAX. em có xem 1 số hướng dẫn mà vẫn không xuất ra được PDF hoặc sang Work, có anh nào hướng dẫn chi tiết giùm em để in ra được tỉ lệ 1:1 ? Máy em cài orcad 9 work 2003. Adobe reader 8 .cám ơn nhiều !
Nhờ các anh chỉ giùm cách in mạch !
click vào option và chọn "Post Process settings", khung "Post Process" hiện lên. Click hai cái ở cột "Device" ==> "Post Process settings" ==> Print manager.
Click vào layer, rôi right click ==> chọn preview, click vào "color settings". Ở đây cho phép chọn trong bản in sẽ có những gì như là SST hay SMT ... và màu muốn in. Đóng "color settings". right click vào layer mới setup và chọn "save color setup" sau đó tiếp tục right click và chọn run batch hoặc plot to print manager...
Như vậy là in trực tiếp luôn hả anh?: nó có bảo đảm ra tỉ lệ 1:1 không?
Em muốn in làm 2 bản 01 TOP +TEXT và 01 BOT+TEXT, như vậy là trong color setting mình bật 2 phần default TOP và free text phải k anh? SST và SMT là gì vậy, sao em vào color setting k thấy??
Phần color setting hình như là để đặt màu trên monito cho mình thấy các màu của các lớp, vì em vào preview thì thấy màu khi in ra khác, không giống như trong color setting
đúng vậy, SST (Silkscreen TOP) là text ở trên top, và SMT (Soldermask Top) là lớp phủ chông1 oxy hóa ở trên top.
Nếu muốn bản in có TOP +TEXT thì trong color setting mình bật 2 phần default TOP và default SSTop. nếu trong khung color không thấy thì bấn nút insert ở key board hoặc right click và chọn new ==> khung "add color rule" xuất hiện rồi chọn layer ở ô layer.Last edited by longkhanh58; 21-02-2008, 12:13.
Các Anh có thể chỉ cho em cách đưa ra work hoặc pdf mà vẫn có tỉ lệ 1:1 để đưa ra tiệm in?
Trong diễn đàn có nhiều bài mà sao em lần hoài chưa ra được.(orcad 9, work 2003,adobe reader 8)
-theo hướng dẫn của các anh trên diễn đàn khoảng cách chân IC lấy chuẩn là 2.54mm, vào Layout đặt cũng vậy, nhưng khi hiển thị trên màn hình ở chế độ bình thường (zoom all) áp linh kiện vào thấy linh kiện lớn hơn , vậy liệu khi in ra trên giấy khoảng cách trên có đúng là 2.54? đây chính là tỉ lệ 1:1 phải k các anh??
Nguyên văn bởi MILINH Xem bài viếtCác Anh có thể chỉ cho em cách đưa ra work hoặc pdf mà vẫn có tỉ lệ 1:1 để đưa ra tiệm in?
Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viếtclick vào option và chọn "Post Process settings", khung "Post Process" hiện lên. Click hai cái ở cột "Device" ==> "Post Process settings" ==> Print manager.
bạn thử xem lớp nào bị có khi do bất cẩn bạn đã vẽ 1 track nào đó mà bạn không hay trên lớp đó .Track đó nằm ngoài vùng của khổ giấyLast edited by phamkhuyen; 23-02-2008, 12:38.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
