nhờ giúp dùm
  • nhờ giúp dùm
    đây là hình dáng bên capture cis của con irf620 Click image for larger version
    đây là footprint bên layout mình chọn rất phù hợp Click image for larger version
    nhưng máy lại báo lỗi là chân 4 gì đó, mà mình vẽ có 3 chân thôi Click image for larger version
    ai biết chỉ dùm, mình bì kẹt chỗ footprint cho con irf620 này rồi. thank
    Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
    đây là hình dáng bên capture cis của con irf620 [ATTACH=CONFIG]41751[/ATTACH]
    đây là footprint bên layout mình chọn rất phù hợp [ATTACH=CONFIG]41752[/ATTACH]
    nhưng máy lại báo lỗi là chân 4 gì đó, mà mình vẽ có 3 chân thôi [ATTACH=CONFIG]41753[/ATTACH]
    chú kiểm tra lại số tên của các chân bên capture có thể nó bị sai
      ừ lỗi này mình sửa được rồi, nhưng mình có thắc mắc chỗ này
      đây hình trong thư viện capture Click image for larger version
      làm sao mình biết được hình dáng linh kiện thực tế của nó để mình chọn footprint
        đây hình trong thư viện capture [ATTACH=CONFIG]41759[/ATTACH]
        Chào bạn. Khi thiết kế một mạch mình sẽ phải biết hình dáng thực tế của nó để chọn chân mạch in cho vừa. Chân mạch in phụ thuộc vào linh kiện thật chứ không phải chọn chân mạch in rồi mới tìm linh kiện cho vừa với chân bạn ạ.
        Chúc vui.
        0912.159.369
          ừ thì mình cũng nghĩ vậy. nhưng ông thầy ông gửi cho mình cái file ảnh sơ đò mạch và yêu cầu vẽ capture và chuyển qua layout nộp thầy, ,mấy linh kiện khác thì có tên nên mình tra được datasheet con cái relay này chả có thông số nào.
            tui đã chán ông thầy này lắm rồi, ông mới về trường, dạy môn orcad và proteus nhưng hình như là ổng mói làm quen với orcad hay sao đó, hỏi gì cũng trả lời ấp úng và ko đúng
              nếu là bài tập nộp thì bạn cứ vẽ đại theo hình dáng và số chân của nó là được rồi đâu cần biết thực tế ráp vô vừa hay không, chỉ cần vẽ tay và đường mạch đẹp ít jum là cao điểm rồi, mình chấp thực hành orcad củng chỉ yêu cầu đường mạch đẹp vẽ tay và đúng kích thước theo dòng chạy
                cái relay của bạn như nào vậy có khó lắm ko mà k vẽ được layout quẳng em nó qua tôi vẽ cho nếu tôi có con giống
                trường hợp này có khi phải cài lại orcad đó
                .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
