giúp đỡ. Lỗi linh kiện Proteus..7,8sp2
Nguyên văn bởi tamnhuthanh Xem bài viếtMình đang dùng Proteus bình thường.Bữa hôm tụ nhiên cài lên bản 7.8sp2.. Thì nó bắt đầu lỗi. Lỗi không đọc được linh kiện. Ở cái mạch cũ click vào là nó bị mất.. Mình có tham khảo chỉnh lại time zone nhưng vẫn không được.
[ATTACH=CONFIG]42605[/ATTACH]★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
7.8 là phiên bản ổn định rùi, không cần phải đổi múi giờ mà không bị lổi linh kiện. cài xong bạn c rack có bị lổi không, nếu c rack bị lổi thì lổi linh kiện là bình thường. nếu như bạn c rack bị lổi thì trước khi cài bản mới bạn phải xóa hết key của bản củ đi. cụ thể là phải xóa nhửng thứ sau:
C/program File/Labcenter Electronics xóa thư mục Labcenter Electronics đi.
C/program File.common Files/ Labcenter Electronics và xóa thư mục Labcenter Electronics đi.
vào run gỏ regedit xong chọn:
HKEY_CURRENT_USER/Software/ tìm đến nhản Labcenter Electronics rồi bấm chuột phải vào Labcenter Electronics và xóa đi
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ tìm đến nhản Labcenter Electronics rồi bấm chuột phải vào Labcenter Electronics và xóa đi
nếu không thì bạn gở bỏ phiên bản 7.8 bạn đang dùng rồi cài lại theo nhửng bước trên đi.
chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi tamnhuthanh Xem bài viếtĐiều đó mình biết và đã làm rồi. Có vấn đề là khi mình cài lại lần 2 nó không đòi key nữa..số seri mặc định luôn . Không biết thay đổi để nạp lại như lúc đầu cài phần mềm thế nao?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
