Cần mọi người xem giúp sao mạch nguồn này của mình bị nóng 7805
Nguyên văn bởi qtuan.thp Xem bài viếtMạch này mình vẽ bằng proteus. Khi để mạch ở chế độ không tải một con 7805 rất nóng. Mong mọi người xem giúp.[ATTACH]44511[/ATTACH]
Chúc bạn sớm giải quyết vấn đề.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi pephuong Xem bài viếtchưa có cầu diode sang DC thì 7805 của bạn sao hoạt động nó còn cháy nữa huống chi là nóng .... nếu bạn đặt điện áp DC thì mạch vậy là ok với điện áp từ 9-40v DC ...chúc bạn thành công
theo mình là do khi thi công có sơ xuất ,bạn xem lại có nhầm chân ko ! cần thiết thì đổi con #
Tửong chủ đề này của mình chìm lâu r chứ. hnay vào Gmail lại thấy các bạn đào lên. Trước mạch trên của mình chả ai trả lời dùm cả. Tự mày mò nghiên cứu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân.
Tiện đây trả lời góp ý chút cho mạch của bạn trên nhé.
1. Dải ổn đinh điện áp vào của các con 78xx trên là khác nhau. Nên khi đầu vào của nó là từ chung một cầu diode tất nhiên là sẽ không đạt tối ưu. VD dải ổn đinh của 7805 là 6-9v
Nếu có điều kiện thì nên mua loại biến áp có nhiều đầu ra 6-9-24v ấy. Với mỗi đầu ra dùng một cầu và 78xx tương ứng
2. Trông mạch nguyên lý thế kia chắc làm ra mạch in cũng mệt đấy
Trước cũng thích làm mấy cái đa năng như thế này nhưng sau chán ( cứ làm rồi biết)
Với 1 con 78xx chỉ chịu được dòng max là 1A với điều kiên tản nhiệt hoàn toàn. Nên nếu muốn tải hơn 1A thì bạn nên mắc song song nhiều con.
3. Nếu với biến áp 1 đầu ra cố đinh mà không được dải chuẩn ổn định như ý thì có thể sử dụng 78xx cao mắc trước 78xx thấp. VD: đầu ra biến áp là 12v mà muốn dùng 7805 thì trước đó nên dùng 1 7809 thì điều kiện ổn đinh sẽ tối ưu hơn.
Lâu chả dùng tới điện tử nữa. Trả lời chút cho có không khí. Các bạn góp ý thêm nha. Thân.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
