Bác nào đã làm về van điện từ cho e ý kiến với..khi e dùng VĐK 8051 đóng mở van điện từ thì VĐK bị treo...khi e thay van dt = 1 thiết bị khác thì k có hiện tượng treo VĐK..e nghi là do nhiễu từ trường....bác nào biết cách chống nhiễu cho nó hoặc có biện pháp nào khắc phục thì cho e xin ý kiến.Thanks
Chống nhiễu khi thiết kế mạch in
Không phải cứ dây to là chống nhiễu tốt mà dây tín hiệu to hay nhỏ là phụ thuộc vào trở kháng đường dây. dây nguồn thì to nhỏ phụ thuộc vào cường độ dòng (chẳng hạn như 1A thì độ rộng dây tối thiểu phải là 1mm.
Để chống nhiễu thì:
1. analog và digital lúc vẽ phải cách xa nhau ra.
2. tín hiệu có tần số cao phải vẽ thành pair.
3. phải bao đồng cho tín hiệu clock.
4. tín hiệu không được băng ngang qua cuộn dây,.....
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
