Hiện chân linh kiện trong EAGLE phải làm sao???
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMọi người giúp mình với:làm sao cho linh kiện trong EAGLE như ic4017 hiện các chân còn lại(chân16,8) đây nhỉ???[ATTACH]47588[/ATTACH]Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
cho cá không bằng cho cầu câu,nếu anh muốn tìm cái gì,anh lên google ghi ra ,nếu có thì sẽ ra ngay
Ví dụ như câu hỏi của anh:https://www.google.com.vn/webhp?rlz=...w=1517&bih=725
đã có bác Dương trả lời ở post #185 trong luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...3/index19.html
nếu anh thật sự tìm không ra thì hãy hỏi ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
