Nên đi dây nguồn đất trước hay đi dây signal trước trong mạch 2 lớp
  • Nên đi dây nguồn đất trước hay đi dây signal trước trong mạch 2 lớp
    Chào mọi người, mình xin hỏi một câu hỏi: Nên đi dây nguồn đất trước hay đi dây signal trước trong mạch 2 lớp? Ai có kinh nghiệm thì chỉ bảo cho mình với. Thanks
    Ai đó giúp mình với
      hihi ! trước sau j cũng phải di hết nói chung tùy vào ứng dụng, bạn nên tìm hiểu dây đi thế nào là đúng luật thui ! vẽ là 1 chuyện sắp xếp linh kiện quan trọng hơn , nếu bạn sắp xếp tốt : => dễ vẽ , vẽ đẹp ... dễ sửa dễ dò nói chung lợi đủ thứ.
      lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
      Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
        độ rộng tối thiểu of đường mạch là ? (phụ thuộc vào dòng ) . vẽ như thế nào để giảm nhiễu , sụt áp...
          trước tiên là sắp xếp linh kiện hợp lý để đi dây cho dễ. đường tín hiệu thì nên đi càng ngắn càng tốt... đường nguồn thì tùy theo công suất mà có kích thước khác nhau. Kinh nghiệm PCB của mình là như vậy....
            Nhiều khi không phải càng ngắn càng tốt mà nó phải có một trở kháng nhất định để phối hợp các phần tử với nhau. Có một số phần mềm có thể làm việc này và tính được độ dài cho mỗi đường mạch nên dù có thể đi thẳng nhưng nó vẫn đi ziczac hoặc theo một kiểu hình học khác như cung tròn, vuông ...để đảm bảo độ dài, đảm bảo trở kháng, điện cảm của đường mạch và điện dung với các đường mạch khác...
            Cái này thường thấy hơn ở mảng cao tần, ví dụ các anten hay cụ thể là cái main máy tính khi mà nó truyền tải dữ liệu với tần số hàng trăm tới GHz thì đường mạch nó chạy loằng ngoằng chứ không có thẳng.
              Mình thực tế khi đi dây cần đạt được 2 tiêu chí: đi được dây và giảm nhiễu hệ thống. Trước đây mình chỉ để ý đến tiêu chí: đi được dây. Do đó mình luôn đi dây signal trước, rồi mới đi các dây nguồn đất vì các dây nguồn đất thường rắc rối hơn. Nhưng mình nhận thấy, đi như thế có lẽ không ổn vì như thế tiêu chí: giảm nhiễu hệ thống có lẽ không đạt được vì các đường nguồn đất đóng vai trò quan trọng để giảm nhiễu hệ thống. Mình chưa đi dây theo kiểu: đi dây nguồn đất trước bao giờ, nên không biết có đi được không. Nếu đạt được cả 2 tiêu chí thì tốt quá.
              @ bạn duong_act: Độ dài của net không ành hưởng đến đặc tính trở kháng của net đó (mà quan trọng là width của net). Độ dài của net ảnh hưởng đến độ trế lan truyền tín hiệu (đi từ A-->B).
              postmanbk Tìm hiểu thêm về postmanbk
