Cho minh hỏi thêm nha ! khi đã chạy được mạch in rồi thì làm sao để in ra và đem ra tiệm đặt làm vậy? Hay có phương pháp nào tự làm được mạch in tại nhà không? xin chỉ giúp cho. Thanks!
Xin xỏ thư viện linh kiện ORCAD
Trả lời bạn như sau:
để in trong layout bạn thực hiện như sau: mở file bạn cần đặt mạch ra trên thanh công cụ bạn vào Window/ post process
- Nếu là mạch một mặt bạn chỉ cần in mặt BOT (nhớ là phải chọn mirrer ko là không lắp được mạch nhe)
- Nếu mạch in của bạn 2 mặt thì bạn phải in cả Top và Bot (cũng như trên mặt bot phải mirrer)!
- còn nếu bạn in sơ đồ lắp ráp thì vào mục AST nhe!
Chúc bạn có một mạch in như ý nhe!
Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ vào yahoo của mình friendsofnino@yahoo.com
Cùng dúp nhau để Việt Nam tiến lên nhé
Mình thấy nếu bạn nào đang Thiết kế các Linh Kiện loại DÁN , nếu được thì UPload các FootPrint cho anh em cái tham khảo. Thay mặt mọi người ,mình cảm ơn trước nếu bạn nào Chia sẻ thư viện với mọi người.
Trời ơi! sao phải xin chân thư viện dán làm gì hả pro Với thị trường linh kiện dán ở VN thì bạn dùng thư viện của orcard là đủ lắm rồi
Mình đã trải qua 2 năm dùng SMD! lúc đầu mình cũng tạo thư viện riêng! nhưng nghiệm lại thì tạo ra còn không hợp lý bằng thư viện của Orcard! mà thư viện còn đầy đủ nửa chứ! Với công nghệ hàn tay như mình thì chỉ dùng chân 1206 đối với trở và SOT89 đối với bóng! IC thì khỏi phải bàn lấy trong thư viện bạn sẽ có một mạch không thể đẹp hơn được đâu
Các bác cho em hỏi ? Em đang vẽ mạch ghép nối bộ nhớ và cổng vào ra với 8051 nhưng em không dùng bộ giải mã , em chỉ dùng các phần tử logic như NOT , AND , NAND để giải mã vì nó tương đối đơn giản. Nhưng em không biết vẽ các phần tử này trong orcard như thế nào ? Xin mọi người chỉ giúp. THANKS
Bạn hỏi về vẽ mạch nguyên lý phải ko? trong thực tế các công logic thường được ghép chung trong một con IC, tức là 1 con IC có nhiều con logic trong đó. Trong Capture đã xây dựng sẵn các cổng logic rồi, khi bạn muốn ghếp chung các cổng nào với nhau thì đặt lại tên cho các cổng đó, thêm a, b, c vào tên nó. Ví dụ u1a, u1b thì sẽ ghép chung vào một con IC U1 khi xuất sang LayoutNguyên văn bởi itbachkhoa Xem bài viếtCác bác cho em hỏi ? Em đang vẽ mạch ghép nối bộ nhớ và cổng vào ra với 8051 nhưng em không dùng bộ giải mã , em chỉ dùng các phần tử logic như NOT , AND , NAND để giải mã vì nó tương đối đơn giản. Nhưng em không biết vẽ các phần tử này trong orcard như thế nào ? Xin mọi người chỉ giúp. THANKS
chào cả nhà !
em có câu hỏi thế này: làm thế nào để chân linh kiện của mình trong layout hình bầu dục () và các hình khác ..v...v...v .
cách tạo chân linh kiện trong layout và capture ( đầy đủ +chi tiết ) tkanks.
cách chọn linh kiện và chân cho linh kiện trong layout và capture ( VD: Diode , tụ hóa ...)
cách ghép nhiều bản vẽ vào 1 bản trong layout
cách tạo lỗ khoan chân linh kiện trong layout
các cách phủ cho mạch ( tất tần tật
các phím tắt trong orcad trong capture và layout.
Các bạn biết những j thì cho mình xin chút kinh nghiệm với .
mình mới học cho lên là gà mờ không biết j ( tìm hiểu trên google rùi mà chẳng thấy j
. ngồi mò mãi mà chẳng ra cái j
Cảm ơn các bạn nhiều .
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtBạn hỏi về vẽ mạch nguyên lý phải ko? trong thực tế các công logic thường được ghép chung trong một con IC, tức là 1 con IC có nhiều con logic trong đó. Trong Capture đã xây dựng sẵn các cổng logic rồi, khi bạn muốn ghếp chung các cổng nào với nhau thì đặt lại tên cho các cổng đó, thêm a, b, c vào tên nó. Ví dụ u1a, u1b thì sẽ ghép chung vào một con IC U1 khi xuất sang Layout
minh đang tìm kiếm cái này bạn có thể chỉ rõ hơn ko?
Hôm qua, 20:23 -
