Bởi vì đây là mạch in 2 lớp rồi bạn à mấy con tụ của bạn có chân màu đỏ thuộc lớp top,còn các linh kiện khác ( có chân màu tím) thuộc lớp bottom thì làm sao đi dây đc chứ,mấy con tụ đấy thuộc loại dán,nếu ko nhất thiết dùng nó thì bạn dùng loại thường đi (chọn lại trong ISIS)
Anh ơi ! em chưa vẫn mô phỏng được theo ý của anh !(cái logic state ấy) anh có thể cho em cái sơ đồ ví dụ trường hợp này được ko ạ !!??
Bạn thông cảm,mấy hôm nay hỏng chuột nên mình cũng cũng ngại vẽ Của bạn đây:
Các mức logic đầu vào mình dùng 3 BUTTON A,B và C,nếu mức logic là 0 thì led gắn với nó sẽ sáng . Con tran npn làm cổng NOT
Nếu đầu vào logic ABC={100;001;010} thì đầu ra của con IC là mức 1 (led sáng) theo đúng ý bạn nhé
[ATTACH=CONFIG]51153[/ATTACH]
anh ơi ! em muốn rút gọn hàm này :
anh có thể giúp em không???
chứ em làm kết quả ra tới 24 cổng NAND lận, anh xem lại giúp em, hình như có thể rút gọn xuống anh ạ !
Cái hàm kia hình như ko thể rút gọn được nữa rồi, vấn đề là cái hàm đấy là bạn lấy ở đâu ra?
Đề đây bạn xem giúp mình nha !
Thiết kế hàm sử dụng toàn cổng NAND thực hiện hàm f(C,B,A), biết f(C,B,A)=1 khi và chỉ khi có một biến duy nhất bằng 1, ngược lại thì bằng 0.
